PIC18F4550 pour commencer
    inviteff7a2099
    j'ai recu des samples du pic18f4550 pour programmer les pic mais je ne sais pas si c'est la bonne solution, car j'ai l'impression qu'il est dedie a l'usb, est ce que je peut l'utiliser pour apprendre la programmation des pic18 ?
    ou dois-je prendre un autre pic18 ?
    est ce qu'avec ce pic je pourrais au moins allumer une led ?
    Merci de votre aide.
    invite7b66e893
    Re : PIC18F4550 pour commencer
    Citation Envoyé par emule Voir le message
    Comme le dit le vieil adage: Qui peut le plus peut le moins !
    Ton pic est équipé d'un périphérique USB, mais aussi SPI, UART, CAN, PWM, etc... donc évidemment tu pourras faire clignoter une LED sans problème.
    Pour etre plus précis, il n'est pas dédié USB, mais simplement il t'offre la possibilité de communiquer avec un hote USB, a toi de voir si tu actives cette fonction ou non.
    Bons développements
    sdec25
    Salut.
    Dédié à l'USB veut simplement dire qu'il comprend des fonctions dédiées à l'USB que d'autres PIC n'ont pas.
    Mais tu peux évidemment l'utiliser pour autre chose, le compilateur C18 fonctionne pour tous les PIC18 et l'architecture est semblable sur tous les PIC18.
    Tu n'as qu'à regarder la section "I/O ports" dans la datasheet, tu verras qu'il y a pas mal d'entrées/sorties.
    Bien-sûr, pour allumer une LED il suffit de mettre un bit à 1 ce que n'importe quel PIC peut faire.
    inviteff7a2099
    Merci je vais regarder cela de plus pres.
    invitee0bbe70d
    Tu peux utiliser n'importe quel PIC pour allumer une LED mais si tu veux faire un choix plus précis, utilise MAPS qui est un logiciel de sélection paramétrique.
    Un des PIC "standards" de la famille PIC18 à usage général est le PIC18F4520 (40 broches) ou le PIC18F2520 (28 broches).
  1. Support pour commencer avec un enfant
    Par invite7968b77b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/01/2008, 08h14
  2. Meilleur téléscope pour commencer
    Par invite46286f68 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/10/2007, 13h42
  3. retour de vacances...M16 pour commencer ;)
    Par invitefb6ff7ed dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/08/2007, 18h20
  4. Pas trop d'idées pour commencer...
    Par invite246ed6ba dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/02/2006, 12h47
