Probleme resitance equivalente
    invite7ddcbda4
    Bonjour(piece jointe a la fin!!) Svp corrigez moi avant demain je doute enormement pour mon controle mtnt
    J'ai travaillé toute l'apres midi sur des exercices afin de me preparer a un controle, mais je n'ai pas les corrections, est que il seait possible de me dire si j'ai juste et de mexpliquer mes erreurs?
    Exercices 1;
    1a) j'ai simplement demontré la formule req=r1r2/R1 +R2 a l'aide des lois des intensités et tensions dans un circuit en derivation.
    b)resistance equivalente entre A et B :
    1/req=1/r1+1/r2+1/r3
    =1/R+1/2R+1/R
    req=2R/5
    r'eq=1/r1+1/r2+1/r3 +r4
    r'eq= 2R/5 + 2R
    c)r'eq= 240 ohm
    2) req1=R/3+R
    req2=R/3
    3)reqCD= R+R+2R+2R
    =6R
    exercice 2
    1)I=I1=I2+I3
    APlication numerique:
    Pour pouvoir calculer l'intensité jai calculer d'abord la resistance equivalent du circuit soit:
    Req=R1+R2R3/(R2+R3)
    = 7.7 kohm
    donc sachant que u=ri alors on a I=u/r=72/7.7kohm=9.35mA
    I=I1=9.35mA
    DOnc u1=56.1V et on sait que u2=u3=15.9 V
    GRace a la loi dohm on peut ecrire :
    I2=U2/R2=4mA ET I3= 5.3mA
    2) je n'arrive pas à repondre à cette question à cause de la presence de deux generateurs donner moi une piste !! svp!
    exercice 3
    1) ucd =155 volt mais je neu suis pas du tout sur jai enfaite dabord calculer u1 (5v) puis u2(150v) puis jai additioné le tous comme nous somme e, derivation.
    2)j'a dit que r3 sera plus grande que r4 dufaite de l'importance deja de r2 et de la petitesse de r1 et comme en derivation les tensions sont les mêmes il faut que les autres resistances compenses de manieres justes.
    3) j'ai trouvé que r4=20ohm en prenant udb pour tension au bornes de r4 et r3=350 ohm
    exercice 4
    1) cette question ne m'a posé de probleme, il existe 3 branches, 2 noeuds et 2 mailles.
    2) req= R1+ R2R3/R2+R3
    =7.2ohm
    3) jai dabord calculer lintesité en rsoit : I=U/R=5A
    U1=6*5=30v
    4) je n'arrive pas la question 4
    svp!!! c'est important pour moi :s Mercii!!
    bertrandbd
    Re : Probleme resitance equivalente
    Quelques remarques et espérant qu'elles ne soient pas fausses
    Citation Envoyé par s_pacedementia Voir le message
    Exercices 1;
    =1/R+1/2R+1/R
    req=2R/5
    r'eq= 2R/5 + 2R
    c)r'eq= 240 ohm
    2) req1=R/3+R
    req2=R/3
    3)reqCD= R+R+2R+2R
    =6R
    Pour moi c'est plutôt 3R//3R
    exercice 2
    1)I=I1=I2+I3
    Req=R1+R2R3/(R2+R3)
    = 7.7 kohm
    I=I1=9.35mA
    En utilisant le théorème de superposition
    http://membres.lycos.fr/physapp/elec...erposition.htm
    ou tu écris la loi des mailles pour les 3 mailles du circuit E1/R1/R3 puis E2/R2/R3 et enfin E1/R1/R2/E2 (attention aux signes des gene de tension)
    exercice 3
    Attention aux signes; Ucd = Uca + Uac = 5v -200v
    exercice 4
    =7.2ohm
    U1=6*5=30v
    En ayant la résistance équivalente aux bornes du générateur tu en déduis son courant de sortie qui est le même qui passe dans R1 Tu as donc la tension aux bornes de R1 et donc celle aux bornes de R2R3 => V= (E-R1I1)
    Tu peux donc écrire que V= R2I2 = R3I3 et que i = I2 + I3
    système de 2 équations à 2 inconnues
    Bon courage
    invite5637435c
    Exercices 1;
    =1/R+1/2R+1/R
    req=2R/5
    r'eq= 2R/5 + 2R= 12/5R (il faut prendre l'habitude d'exprimer le résultat sous cette forme)
    c)r'eq= 240 ohm Oui c'est juste
    2) req1=R/3+R non
    req2=R/3 non
    invite5637435c
    3)reqCD= R+R+2R+2R
    =6R
    non plus.
    Il faut écrire: (R+2R)//(R+2R)=?
    invite5637435c
    exercice 2
    1)I=I1=I2+I3
    Req=R1+R2R3/(R2+R3)
    = 7.7 kohm
    I=I1=9.35mA
    invite5637435c
    Une piste:
    tu calcules la contribution du générateur de gauche sur R3 en déconnectant E2 et R2 puis idem en déconnectant E1 et R1.
    Le courant dans R3 sera la somme des 2 contributions (théorème de superposition.
  1. [Blanc] probleme lave vaisselle resitance candy cd 255
    Par invite49934a13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2008, 15h52
  2. [Blanc] CODE F3 sur lave-vaisselle WHIRLPOOL ADP6941 résitance à 25 Ohms
    Par invite8a397944 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 16h40
  3. résitance anti-retour...
    Par invite4c649d75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2005, 11h45
  4. Problème:Résistance équivalente,niveau 1ère STI
    Par invite47c6d232 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2004, 09h46
  5. résitance des boites noires
    Par invite1b727462 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2004, 12h55
