demande d'aide pour décompteur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    inviteb1be5fe6
    voila je suis sur la réalisation d'un décompteur qui est décrémenter par un ne555.
    mon décompteur fonctionne avec un bouton poussoir pour le moment mais je planche un peux pour le faire fonctionner avec le ne555 j ai chercher sur internet après des schéma mais aucun résulta c'est pour cela que je me tourne vers vous et vous demander si vous pourriez m'aider dans mon montage.
    (PS: je voudrai une impulsion de 1 seconde pour faire décrémenter mon compteur)
    merci pour votre futur aide.
    invitee05a3fcc
    Re : demande d'aide pour décompteur
    Tu veux une horloge à 1 Hz ? Pas besoin d'aller sur internet ... tu prends la spécification, NE555 en astable et tu as les courbes et la formule de calcul :
    http://www.datasheetcatalog.net/data.../5/NE555.shtml
    inviteb1be5fe6
    J'avais déjà vu le schéma mais comme je ne connais pas grand chose en électronique (je suis électricien bâtiment pas pareille que l'électronique) je me suis lancer dans le projet du décompteur depuis quelque semaine j ai trouvé le schéma pour le décompteur mais avec poussoir et moi j'aimerai bien l avoir avec une horloge qui donnerai une impulsion tout les sec mais tout en gardant le poussoir.
    C’est pour sa que je fessai appel a des connaisseur pour pouvoir m aider a réaliser mon projet.
    j ai déjà fait une partie il me manque plus que la deuxième (la plus importante) mais je ne trouve rien.
    voici le schéma du décompteur.
    [IMG]http://www.sonelec-musique.com/images2/electronique_compteur_001c.gif[/
    Dernière modification par richard 31 ; 24/09/2008 à 12h05.
    invitee05a3fcc
    Tu fais le schéma de l'astable de la spécification et tu branches la sortie 3 (out) du NE555 sur la pin 15 de U1 (et tu retires SW1 C2 et R2)
    inviteb1be5fe6
    ok merci pour ton aide mais j aurai encore juste une petite question serrai ce possible de garder le poussoir tout en mettant l horloge
    invitee05a3fcc
    Et le bouton, il doit servir à quoi?
    Le NE555 cavale ... tu appuies sur le bouton ... que se passe t-il?
    inviteb1be5fe6
    Le poussoir me sert uniquement a pouvoir régler le temps de décompte que je veux et une fois que le décompte est partie il ne me sert plus a rien.
    invitee05a3fcc
    Fait un chronogramme de ce que tu veux ...
    1/ on appuie sur le bouton
    2/ le décomptage commence à 1 Hz
    ...... et après ... quoi qu'il se passe !
    inviteb1be5fe6
    1/ j appuis sur le poussoir pour régler le temps
    2/j enclenche un Switch qui démarre le décompte
    3/arriver a zéro je me sert d un 4011 pour aller alimenter une sirène
    voila tout se que sa doit faire.
    Et j ai mis un Switch inverseur pour cémenter ou décrémenter le compteur
    pour ce genre de fonction : roues codeuses décimales (X 3) connectées sur les entrées ABCD, déplacer le poussoir sur PE pin 1.
    Et hop!
    invitee05a3fcc
    Donc ton schéma avec les 4029 est incomplet
    1/ Tu me fais un schéma COMPLET avec tous les poussoirs et interrupteurs
    2/ Tu me décris la séquence de fonctionnement compléte
    inviteb1be5fe6
    Si mon schéma est complet je voudrais juste savoir comment faire pour pouvoir mettre une horloge en parallèle sur le poussoir pour que une fois que mon temps est règle je démarre l'horloge et puis voila le décompte est partie
    invitee05a3fcc
    Sorry, mais je vois pas ce que tu veux faire. La manipulation de ton décompteur. Ton schéma est incomplet : comment tu détectes que ton compteur est à 000 ???
    inviteb1be5fe6
    Je pense que la parité détection des zéro n est pas un problème je sors de la borne 7 des 4029 vers un 4011 qui quand les trois afficheurs sont a zéro arrêtera le décompte et ferra crier une sirène je pense que jusque la sa ne pose pas de problème.
    Désole mais je n’es aucun moyen de modifier le dessin je les trouver sur le net et je n'est pas de programme de dessin. Vraiment désole
    invitee05a3fcc
    Tu vas détecter que les 3 CarryOut sont à "0" avec un 4011 ? ..... bon courage !
    Je n'ai pas de logiciel de dessin, j'utilise PaintBrush que tu as avec Windows
    inviteb1be5fe6
    Unhappy Re : demande d'aide pour décompteur
    Pour la détection des zéro c est une idée a la quelle j ai pensée maintenant si elle n’est pas bonne je demanderai gentiment une petite aide pour sa aussi ques que je pourrai prendre pour la détection des zéro? Et pour le schéma alors c est le même que celui que j ai mis mais je ne vois pas comment je pourrai le compléter vu que mon idée de la détection des zero étai fausse.
    invitee05a3fcc
    Bon, moi, je vais pas passer le réveillon sur ton décompteur.
    Tu expliques, pas à pas, le fonctionnement que tu veux de ton joujou avec l'action successive sur les boutons et poussoirs et ce qui se passe sur l'afficheur.
    inviteb1be5fe6
    Bon voila en
    1/ j'appui sur un bouton le décompteur s'allume
    2/j appui sur le poussoir je règle le temps que je veux de 001 à 999 secondes au choix
    3/ j appui sur un bouton cela aura pour effet de démarrer le décompte
    4/une fois les 3 afficheurs arriver a zero quel que chose arrêt le décompte et enclenche une sirene (le quel que chose c'est parce que je ne c pas se que je pourrai mettre)
    5/une fois la sirene en route on appui sur un bouton pour l arrête.
    Voila je pense avoir été claire la.
    invitee05a3fcc
    On en est à la 18éme réponse, alors que c'est The sujet de ta question que tu aurais du mettre dans le lancement de cette discussion ......
    Un p'tit détail, pour mettre la tempo à 500, tu appuies 500 fois sur le bouton? Ce serait pas plus simple de mettre un bouton poussoir sous chaque digit pour les avancer un par un ( ou mieux, plus cher, 3 roues codeuses comme suggéré plus haut) ?
    inviteb1be5fe6
    La solution de mettre un poussoir sur chaque digit j y avais pensai mais se n est qu’un détail ma question au départ étai de savoir Quesque je pouvais faire pour avoir une impulsion de 1 seconde pour sa tu ma donner une réponse un 555 ok puis ma deuxième question étai comment je pourrai faire pour incorporer le schéma du 555 dans mon schéma du décompteur tout en gardent le bouton poussoir
    invitee05a3fcc
    On repart à la case départ .... sans toucher 20000 !
    Dans ton cahier des charges #18 tu as introduit un interrupteur (nouveau) qui dit "Chargement ou décompte". C'est très bien et maintenant, je pourrais t'expliquer comment le faire, mais je ne le ferai pas. Pourquoi? parce qu'appuyer 500 fois sur ta "mise à une valeur" est inutilisable. Si il me vient à l'idée de te bricoler un schéma, je ne ferais pas 40 modifications dessus .... pour suivre tes élucubrations!
    inviteb1be5fe6
    Bon maintenant tu connais ma question si tu veux m'aider je prends l'aide avec plaisir mais si c pour me faire la moral ou si c pour me dira que tu connais la réponse et que tu ne veux pas m'aider tamis mais ne me sort pas des théories sur tout sa que je ne compare pas un mot je te suis dit que je me suis lancer dans ce projet sans rien connaitre en électronique d'ou la raison de mon message en demandent de l aide.
    invitee05a3fcc
    La nuit porte conseil ... Good Night
    inviteb1be5fe6
    ouai bonne nuit quand meme et merci quand meme pour l aide que tu ma donner jusque maintenant.
    ibtihel
    Citation Envoyé par dess01 Voir le message
    pourqoui ne pas faire çà :
    http://apu.mabul.org/up/apu/2008/09/...sbu52.jpg.html tout en gardant le couple C2,R2 et le BP.
    à confirmer avec DAUDET78.
    Dernière modification par ibtihel ; 24/09/2008 à 06h24.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitee05a3fcc
    bonjour ibtihel,
    Je vois quelques difficultés dans ton schéma. Quand le 555 ET le bouton poussoir sont à 0VV, les deux diodes sont bloquées et la tension sur l'entrée du 4029 est n'importe quoi ... Donc, il faudrait mettre une résistance de PullDown (10K au 0V)
    D'autre part, si tu appuies sur le bouton, tu bloques le signal d'horloge au niveau haut .... et quand tu le relaches, c'est le NE555 qui fait descendre le compteur. Il n'a pas de bouton Positionnement/Décomptage qui est pris en compte (une des grosses avancées d'hier soir !)
    inviteb1be5fe6
    cette nuit j'ai penser a un truc si je fais passer mon horloge et bouton poussoir par un bouton inverseur je met un schema
    [IMG]<a target="_blank" href="http://mabul.org" title="Hebergeur d'images "><img src="http://apu.mabul.org/up/apu/2008/09/24/img-090435r1yfp.jpg" alt="Hebergeur d'images" /></a>[/IMG]
    inviteb1be5fe6
    dsl voici la photohttp://apu.mabul.org/up/apu/2008/09/24/img-090435r1yfp.jpg.html
    inviteb1be5fe6
    encore dsl je suis nouveau
    [IMG]http://apu.mabul.org/up/apu/2008/09/24/img-090435r1yfp.jpg[/
    invite936c567e
    STOP!
    La minuterie n'est pas terminée qu'elle nous explose déjà la mise-en-page du forum.
    Est-il nécessaire de poster une image de près de 3000 pixels de large pour figurer un schéma avec 5 malheureux composants ?
  1. Demande d'aide pour lecture de fichiers joints [pour groupe antimalware]
    Par inviteb430a917 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/05/2007, 08h48
  2. Demande d'aide pour DM
    Par inviteffe7a925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 16h05
  3. Demande d'aide pour achat pour Barlow*3 et occulaires 6mm et 32mm
    Par invitea24a23fb dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/12/2005, 18h55
  4. demande d'aide pour projet
    Par oukivat dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2005, 08h41
  5. Demande d'aide pour Latex
    Par invite588da7a7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/06/2004, 18h06
