module éclairage camping car
    invite402d7675
    Deux modules identiques pour des plafonniers (éclairage) dans camping car. Un ne fonctionne pas celui joint en photo (voir lien). Fusible alimentation (12V) contrôlés sont ok. Il semblerait donc qu'un des composants soit HS. Mais quel test effectuer au juste pour déterminer l'origine de la panne. Je possède un multimètre basique
    Merci pour vos conseils.
    vincent66
    Re : module éclairage camping car
    Hello!
    Si, comme je le pense, ce module sert à commander un tube fluorescent, il doit être possible de mesurer qqch d'intéressant sur le primaire du transfo, soit une valeur efficace (voltmètre AC), soit une fréquence de l'ordre de 40KHz (fréquencemètre)...
    Attention, tension potentiellement dangereuse sur le secondaire..!
    A ton service!
    Vincent
    invite5637435c
    Vincent à raison il s'agit d'un ballast pour fluo.
    Visiblement un auto-oscillant, sans doute un des transistors à gauche HS, tu peux également contrôler les 2 diodes.
    Peux-tu lire la référence des transistors?
    invite402d7675
    Tout d'abord merci pour vos réponses
    Les transistors sont marqués D882P ; pour les mesures préconisées je vais essayer de les effectuer mais je ne suis pas spécialiste. Il semblerait à première vue qu'un des transistor soit mort car la mesure au multimètre en position diode fait varier l'affichage pour l'un et pas pour l'autre, les diodes sont à priori bonne au multi. Je prends bien volontiers tous les conseils pour réparer le module car un plafonnier vaut 50 euros, le module n'étant pas vendu seul. Pour info, il s'agit bien d'un tube circulaire fluorescent.
    invite402d7675
    Légende : multimètre sur teste diode
    R (rouge+) N(noir -)
    G (patte gauche) - M (patte milieu) - D (patte droite)
    TRANSISTOR 1
    NG RM = 0,53
    NM RD = 1
    RG NM = 053
    RM ND = 1
    NG RD = 1
    RG ND = 1
    TRANSISTOR 2
    NG RM = 1
    NM RD = 1
    RG NM = 778
    RM ND = 1
    NG RD = 1
    RG ND = 1
    TRANSISTOR 3
    NG RM = 0,53
    NM RD = 1
    RG NM = 780
    RM ND = 1
    NG RD = 1
    RG ND = 1
    Question : au vu de ces données est-il possible de connaître une éventuelle défaillance d'un des transistors ?
    http://forums.futura-sciences.com/at...1&d=1222551899
    invite5637435c
    Peux-tu faire une photo du desous de la carte stp?
    Quel est la puissance du tube?
    Avec ça on va définir les caractéristiques des transistors.
    invite402d7675
    Pour la photo du verso de la carte c'est possible mais je peux déjà précisé, ce que j'aurai pu faire précédemment, les inscriptions sur les transistors :
    en haut à gauche 10
    en haut à droite MD
    au milieu D882P
    en bas à gauche M
    en bas à droite 3X
    invite402d7675
    A toutes fins utiles voici le verso de la carte. A gauche manque un transistor déssoudé pour teste
    invite5637435c
    Voici le schéma et les valeurs correspondantes possibles, à me confirmer sur ta carte.
    Les transistors BD243C pourront convenir.
    invite402d7675
    J'étudie le schéma avec mes très très très petites connaissance et je te tiens au "courant". Ah! celui-là où est-il passé ?
    pour info le néon c'est un 16 W
    invite402d7675
    Mauvaise soupe ! J'ai changé les deux transistors mais rien de neuf ou si le fusible a sauté. Je vais donc tenté de changé les condos (les diodes sont bonnes c'est sûr) mais je dois dire que c'est pas de la tarte et à force de souder dessouder le circuit imprimé finit par avoir l'allure d'un circuit de moto cross ! mais tant que ça passe entre les pastilles d'un bout à l'autre des pistes c'est bon.
    Si avec de nx condos ça donne rien alors je pense que je fais une pose pour repenser calmement le problème
    pour info les nx transistors sont des BD 243C.
    merci en tout cas pour la patience des vrais techniciens.
    invite5637435c
    Au niveau du fusible, tu l'as changé par quel modèle exactement?
    Il te faut un temporisé (T).
    Peux-tu m'indiquer le marquage du condo marron près des 2 transistors, et il faudrait vérifier si le condo bleu sous le transfo n'est pas en C-C.
    Vérifie également que les 1,5K ne sont pas coupées, pour cela il faut dessouder une des 2 pattes.
    Quelle type d'alim as-tu mis?
    Il te faut une alim qui encaisse le courant de pointe, une batterie chargée c'est bien.
    Si l'alim se 'couche' à la mise en route ça va vite sentir "l'électro...niquée"
    invite402d7675
    Le fusible que j'avais mis était le même que celui d'origine. Il semblerait que quelque chose se soit passé dès que j'ai actionné l'interrupteur mais ce dernier ne semble pas présenté d'anomalie. Il y a fonctionnement durant une fraction de seconde.
    L'alimentation provient de la batterie cellule chargée normalement.
    Le condo marron est marqué 334K et 250 U (pas sûr du U) suivi de MPE. Le condo bleu est marqué mais je ne peux pas lire. Comment vérifier que lui n'est pas en court circuit ? . J'ai remplacé les deux transistors D882P par des BD243C et je vais ce matin aller chercher condo, résistance, diode et tout changer et peut-être que le miracle se produira.
    invite402d7675
    Bonjour, j'ai du nouveau.
    Ce matin je suis allé acheté les composants pour remplacer ceux d'origine pour tenter le gros coup. Je n'ai pu avoir qu'un condo équivalent au marron mais plus gros et avec code couleur et des fusibles 5AF
    J'ai changé le condo marron et j'ai remplacé les deux transistors D882P par les BD243C comme indiqué dans le schéma et ça marche. Il me semble que le néon à cependant un peu de mal à démarrer mais c'est surement normal avec les néons
    merci de votre aide efficace
  1. [Divers] Camping car
    Par inviteb1e57138 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 06h11
  2. plage surveillée dans camping
    Par invite0b84017a dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 26/06/2008, 10h39
  3. [Divers] Jauge De Niveau D'eau Sur Camping Car
    Par invite6062111b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2007, 19h13
  4. défibrilateur en camping, obligatoire ou non?
    Par invite7fef44ed dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 10/04/2007, 20h29
  5. [Divers] gazinière de camping
    Par invite16228c0b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2007, 14h51
