probléme commande numérique
    invite40b80cf4
    Question probléme commande numérique
    j'ai un petit probléme sur une machine a commande numerique
    voici mon probléme:
    j'ai un axe qui comprend un var siemens et un moteur brushless avec un résolver et un codeur pour les boucles vitesse et position, et quand je fais un déplacement de l'axe en manuelle pas de souci mais dés que je relache la machine pars dans l'autre sensa vitesse réguliére jusqu'en butée extréme sans que la cn me m'affiche la valeur du déplacement a l'écran et pas non plus d'erreur poursuite.
    auriez vous une idée du probléme
    vincent66
    Re : probléme commande numérique
    Hello!
    Probablement que le controleur, ayant détecté un changement de position qu'il ne peut calculer fait revenir la partie mobile en butée pour recalibrer la position de départ...
    A ton service!
    Vincent
    invite5d050033
    ton deplacement en manuel l'a tu fait apres avoir fait les POM ?
    a+
    invite40b80cf4
    non justement on essaye de ce placer pour lancer les pom
    mais il y a ce probleme qui surviens.
    moi je pensais a un probléme codeur puisque la cn ne voit pas ce déplacement
    non voulu mais ce que je pige pas c'est pourquoi je peus la déplacer en manuelle dans un sens sans qu'elle se mette en défaut "erreur de poursuite" ou autre
    voila a+
    invite5d050033
    ton déplacement en manuel est il a l'opposé des pom ?
    sur la cn sur laquelle je travaillait cela m'était arrivé (fanuc) et il y a une manipe a faire pour quelle retrouve ses origine cela doit être écrit dans le manuel de ta machine (attention pas effacer mémoire car la tu efface tout les paramètre machine !!!)
    je pouvait dans tout les cas bouger mes axes des la mise sous tension sans avoir fait les pom (en cas de carton c'est pratique de pouvoir dégager les axes )
    quelle type de cn ?
    a+
    invite40b80cf4
    j'ai trouvé cour circuit sur un codeur qui écroulé l'alim 5V des codeurs
  1. Programmation Commande numérique
    Par rogeg dans le forum Technologies
    Réponses: 23
    Dernier message: 23/08/2008, 13h51
  2. Defaut axe Commande numerique
    Par invite09e9d38a dans le forum Technologies
    Réponses: 34
    Dernier message: 11/05/2008, 06h24
  3. Fraiseuse a commande numerique
    Par inviteb2b691a1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/09/2007, 14h13
  4. commande numerique de processus
    Par invite57acee33 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/03/2007, 17h22
  5. Commande numérique d'un potentiomètre
    Par invite5dacab03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2005, 20h16
