Programmation Commande numérique
    rogeg
    Je suis en stage dans un petite entreprise qui vient d'acquérir une fraiseuse 3axes "Bosch CC 100 M" mais personne sait l'utiliser.
    J'aimerais trouver de la documentation sur cette machine, si quelqu'un sait ou je pourrais en trouver pour la faire fonctionner?
    invite5d050033
    Re : Programmation Commande numérique
    quel type de calculateur ?
    fanuc? heidenam? num?
    a+
    rogeg
    Le problème c'est que je ne sais pas quel calculateur est utilisé par la machine.
    Connaissez vous un moyen de le savoir?
    Jaunin
    Vous n'avez aucun nom d'inscrit sur l'armoire de commande, comme le décrit bougadul, ou au moment de la mise en marches rien ne s'affiche sur l'écran.
    Jaunin__
    invite0a802f53
    bosoir rogeg
    c'est le calculateur ou directeur de commande "Bosch CC 100 M"
    demande chez les marchands de machines outils d'occasions ou à l'ancien proprietaire de la machine
    ou chez bosch si il existe encore
    a+ fredo
    invite0a802f53
    une adresse ou demander
    http://www.boschrexroth.com/corporate/en/index.jsp
    mais je pense que la cn doit pas etre recente?
    peut etre que mr jaunin aurait des pistes cote suisse allemande ou romande je ne sais plus le terme exact
    salut fredo
    Jaunin
    Bonsoir, fredo74,
    C'est juste, on dit suisse romande pour les cantons qui parle français, suisse allemande pour les cantons qui parle l'allemand (le switzerdutch), la suisse italienne pour les cantons qui parle italien et la suisse romanche pour les cantons qui parle le romanche, il y a 4 langues nationales.
    Bon mais tous ça ne nous donne pas le type de commande numérique.
    Jaunin__
    invite5d050033
    je suis aller sur google et chercher "fraiseuse bosch 100 cc m"et j ai trouver que c'est le cn qui est de marque bosch.
    a+
    Jaunin
    J'ai envoyé un e-mail à Bosch Suisse pour leur poser la question, maintenant il faut attendre que la demande arrive sur le bon pc.
    Jaunin__
    invite5d050033
    bonjour jaunin
    pour ma part je ne connait pas les cn bosch mais je vais suivre avec attention le deroulement des chose et aider du mieux que je peut rogeg
    il nous faudrais quand meme la marque de la machine pour nous mettre sur la voie non?
    a+
    rogeg
    Bonjours à tous
    Merci pour votre aide.
    Sur la machine il y a écrit SCM Routron elle est 1990
    Sur une doc il y a marqué "défonceuse verticale à controle numérique"
    Je vous joins une photo de la CN
    et merci encore pour votre aide.
    invite5d050033
    tes sur que c'est une fraiseuse?
    car pour ce que je vois sur la photo et ce que tu a ecris;unedefonceuse est une machine a electroerosion
    la broche est elle doter d'un cone type SA ou est ce un mandrin comme un tour,?
    peut tu tourner la broche?
    a+
    invite0a802f53
    bonjour c'est un fabricant ITALIEN de machine pour le bois SCM
    VOIR GOOGLE
    invite322a8570
    Pour les CN contacter le site de Bosch Rexroth Chelles (C'est le site ou ils proposent moteurs, variateurs ...), puis demander le service AV de préférence ou le service électrique expliquer votre cas et peut être obtiendrez vous les coordonnées d'un technicien d'intervention ayant de la doc sur votre CN.
    Bon courage
    invite0a802f53
    voilà leur site
    http://www.scmgroup.com/
    à+ fredo
    rogeg
    Citation Envoyé par bougadul Voir le message
    a+
    Oui c'est bien une fraiseuseafin une défonceuse et elle a un cône SA la seule chose qui change entre une fraiseuse et cette défonceuse c'est qu'elle a seulement deux vitesses de rotation 12000 tr/min et 18000tr/min
    invite5d050033
    malheureusement je ne connait pas ce type de machine et de cn donc je ne peut pas te venir en aide .
    a tu ete voir ce que PAS95 au message #14 a ecris?
    a+
    rogeg
    J'ai contacté le fabricant j'attend une réponse
    Dernière modification par rogeg ; 02/06/2008 à 21h01. Motif: erreur
    invite5d050033
    tient nous au courant!
    a+
    rogeg
    J'ai eu une réponse du groupe SCM qui m'a envoyé de la documentation sur la machine ainsi que les paramètres pour la configurer.
    J'ai reussis à connecter la machine à mon pc et à transférer des données.
    Par contre pour les paramètres de l'automate qui ne sont actuellement pas bons je n'arrive pas à les envoyer, je pourrai l'ai rentrer manuellement mais il y 1700 lignes c 'est un peut long.
    Si quelqu'un c'est si ill y a une manipulation spéciale?
    Coordialement
    Yannick
    invite0a802f53
    BONSOIR
    tu utilises quel logiciel pour tranferer tes donnees dans la cn
    quelle est la marque de l'automate
    à+fredo74/85
    rogeg
    Bonjour Fredo
    Le logiciel :Term-KIT "Editor and RS232 manager Vers 1.03 SCM
    C'est un logiciel qu'utilise la société SCM qui est la marque de l'automate.
    Jaunin
    Les paramètres de la machine sont peut-être sécurisés, soit par un mot de passe, soit par un switch sur la commande, que dit le groupe SCM ou le manuel.
    Jaunin__
    invitec66b4ecf
    Bonjour,rechercher vous toujours une doc de programmation pour votre dfonceuse? J'ai bossé sur une def du meme type et il me reste le manuel de programmation. pouvez vous aire une photo de la partie commande? Si je ne me trompe pas, c'est une programmation avec du language ISO. la procedure d'allumage n'est pas bien compliquée. d'aprés votre photo, vous devez également avoir 2 systemes de dépression de table.
    Pour allumer la machine, vous avez une grosse manette rouge sur le coté droit de la machine. tourner en position 1. en principe, l'écran s'allume. Il vous faut faire des prise d'origine machine, mais pour cela, il faut que vous ayait de la pression d'air. Verifié cela. puis faire un reset général.
    tenez moi au courant. merci
  1. Programmation d'un convertisseur analogique/numérique
    Par invitef2420507 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2008, 11h21
  2. Defaut axe Commande numerique
    Par invite09e9d38a dans le forum Technologies
    Réponses: 34
    Dernier message: 11/05/2008, 06h24
  3. Fraiseuse a commande numerique
    Par inviteb2b691a1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/09/2007, 14h13
  4. commande numerique de processus
    Par invite57acee33 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/03/2007, 17h22
  5. Commande numérique d'un potentiomètre
    Par invite5dacab03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2005, 20h16
