Liaison entre 2 microcontrolleurs
    invite90681934
    Je vais réaliser une carte et je me pose une question tres bête, mais je n'arrive pas à trouver une réponse précise.
    Je voudrais récupérer des infos de capteurs avec un PIC18F452, calculer une commande pour un servo moteur en fonction de ces valeurs, puis l'envoyer à un autre PIC18F252 dédié à la commande du moteur(gestion du timer etc...).
    Je pensait me servir du port D du premier PIC en output et récupérer l'info sur un port d'entrée du second.
    Ma question est donc la suivante, est ce que je peux relier directement les 8 pattes du port de sortie de mon premier pic pour les connecter sur les pattes du port d'entrée de mon second, ou bien est ce qu'il faut que je mette un composant genre buffer 8 bit entre les deux ?
    Merci !
    invitee05a3fcc
    Re : Liaison entre 2 microcontrolleurs
    Tu veux ré-inventer le port Centronic ? Oui, mais il faut rajouter deux fils, un "strobe" pour prévenir le second micro qu'il y a un octet à lire et un Ack pour que le second micro prévienne le premier qu'il la lu.
    Regarde plutot vers les communications séries avec l'UART et TX/RX
    dome45
    Et c'est tout expliqué dans le cours n°2 de Mister Bigonoff a partir de la page 435
    A++
    invite90681934
    Le truc, c'est que j'ai besoin de l'UART pour dialoguer entre mon Premier PIC et un PC. Ya pas moyen de réaliser cea simplement avec un composant types buffer 8 bits ? je ne trouve rien la dessus....
    invitee05a3fcc
    Tu fais un UART soft ou une liaison SPI.
    Ton idée de 8 bits parallèle, c'est bon si tu rajoutes deux fils "Strobe" et "Ack". Si tu as 10 fils de disponible ...
    inviteccdf6fb3
    salut,
    pourquoi tu te complique la vie, tu n'as qu'a utiliser la liaison I2C
    RZ
  1. liaison série entre un PC et un PIC18F4520
    Par inviteadb2df5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2008, 14h12
  2. Liaison covalente entre 2 ions?
    Par invite31840caf dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/12/2007, 09h07
  3. liaison RS232 entre ecrant et automate
    Par invite3c44ee0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2006, 19h45
  4. liaison RS232 entre ecrant et automate
    Dernier message: 22/07/2006, 19h12
  5. liaison entre Aop
    Par inviteae0bf1de dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2005, 14h12
