"haute" tension dans une bobine
    invite6f212ef0
    Salut à tous
    J'ai une petite question:
    Si on alimente une bobine ex. de 4kohms avec une tension continu de 400 volts
    Mais avec d'ampérage max 0.01A(ex).
    Que va t-il se passer?
    -Abaissement de la tension?
    -Ou augmentation du courant(comme dans les condensateurs)
    désolé peut-être que je confond un peu tout
    merci !!
    invitee05a3fcc
    Re : "haute" tension dans une bobine
    Alimentée sous 400V, une "bobine" de 4K de résistance interne, laisse passer 100mA ... c'est mathématiques !
    Si par contre ta source 400V ne peut pas délivrer plus de 10mA, elle s'écroule et la tension de la bobine stagne à 4000x0,01=40 V
    Je vois pas trop où est la question
    ibtihel
    donc elle se comporte comme une R pure ?
    mais que devient la loi V= Lx(di/dt) ?
    et pour V=cte donc i= (V/L)xt .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite6f212ef0
    ok merci
    Et pourquoi quand on decharge un condo dans une bobine, il se créer un grand courant?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    La question porte sur une tension continue de 300V. Donc au bout d'un certain temps, le courant DC qui passe dans la bobine n'est plus fonction de la self mais uniquement de sa résistance interne (4K en l'occurence !). En fait, je pense que la question est mal posée comme d'habitude et ,dans une dizaine de post, on aura le fin mot de l'histoire.
    Citation Envoyé par jayls1709 Voir le message
    Voilà la suite de l'histoire .... direction l'allumage électronique !
    Non, une bobine s'oppose aux variations brusques de courant . La tension aux bornes de la self est de 300V et le courant nul à l'instant t=0 . Ensuite, il y a oscillation de circuit LC. L'énergie CV²/2 passe dans la self LI²/2
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Inductance
    et l'énergie se dissipe petit à petit dans le circuit oscillant
    http://pagesperso-orange.fr/tangenti...iSelfCondo.htm
    réponse sommaire ...mais pas tout à fait fausse
    invite5637435c
    dans un modèle réel de bobine on fait apparaitre une résistance R.
    On a E= RiL+LdiL/dt => E/R=iL+(L/R)diL/dt
    En intégrant de t=0 à t=infini il vient iL(t)=E/R(1-exp[-t/(L/R)] (1)
    On voit que pour t->0 iL=0 puisque exp[-t/(L/R)]->1.
    Si on néglige R on a un courant infini et une constante de temps nulle (pente verticale).
    De même avec l'équation 1 on voit que si t->infini, exp[-t/(L/R)] -> 0 et donc iL -> E/R
    Avec une tension continue, à la mise sous tension et avec une résistance non nulle apparait un courant progressif qui tend vers un maximum valant E/R à la vitesse L/R.
    Bonjour jayls1709 et tout le groupe
    ... pourquoi quand on décharge un condo dans une bobine ... ?
    Je suis de l'avis de Daudet, nos élucubrations/suppositions n'ont aucun sens, tant que nous ne connaissons pas le contexte, qui amène ta question
    De quelle bobine s'agit-il? De quel condensateur s'agit-il? Dans quelle application se trouve-t-on?
    Une inductance conserve toujours ses propriétés, de même qu'un condensateur. Il est impossible de répondre à une question si l'énoncé n'est pas clair et incomplet.
    Pour gagner du temps, éviter les dispersions (et les énervement inutiles), je te suggère de reformuler ta question complètement, en faisant bien ressortir ce que tu ne saisis pas. "J'invite" aussi les intervenants à s'abstenir avant d'avoir ces compléments
  1. alimenter une bobine de voiture pour obtenir haute tension
    Par invite045117b0 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/11/2009, 16h38
  2. "Filtrer" une tension d'entrée d'un microcontrolleur
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/02/2008, 07h17
  3. Une "couleur", "race" unique dans 50 000 ans?
    Par invite287f4e7c dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/12/2006, 11h26
  4. comment obtenir une "grande" tension avec une pile?
    Par invitefffb8ef1 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2005, 17h40
