EEPROM pic16f84a
EEPROM pic16f84a
    invite8bf80359
    EEPROM pic16f84a
    je voudrais sauver dix petites valeurs (de 0 à 10) dans l'EEPROM de mon pic16f84a pour qu'elles restent en cas de coupure de courant.
    Le problème c'est que je n'ai aucune idée comment écrire et lire des valeurs dans l'EEPROM...
    Pourriez-vous me dire comment faire svp ?
    Merci d'avance,
    Guillaume
    ps. je programme en C avec le compilateur HI-TECH
    sdec25
    Re : EEPROM pic16f84a
    Comme toutes les fonctionnalités, c'est expliqué dans la datasheet de ton PIC, section "Data EEPROM Memory". Il y a une section "Reading the EEPROM" et "Writing the EEPROM", ainsi que des exemples.
    invite8bf80359
    Merci pour votre réponse.
    J'ai remarqué que mon compilateur (HI-TECH) offrait enfaite les fonctions toutes faites :
    /****** EEPROM memory read/write macros and function definitions *******/
    /* NOTE WELL:
    The macro EEPROM_READ() is NOT safe to use immediately after any
    write to EEPROM, as it does NOT wait for WR to clear. This is by
    design, to allow minimal code size if a sequence of reads is
    desired. To guarantee uncorrupted writes, use the function
    eeprom_read() or insert
    while(WR)continue;
    before calling EEPROM_READ().
    #if EEPROM_SIZE > 0
    #ifdef __FLASHTYPE
    // macro versions of EEPROM write and read
    #define EEPROM_WRITE(addr, value) \
    do{ \
    while(WR)continue;EEADR=(addr) ;EEDATA=(value); \
    EECON1&=0x7F;CARRY=0;if(GIE)CA RRY=1;GIE=0; \
    WREN=1;EECON2=0x55;EECON2=0xAA ;WR=1;WREN=0; \
    if(CARRY)GIE=1; \
    }while(0)
    #define EEPROM_READ(addr) ((EEADR=(addr)),(EECON1&=0x7F) ,(RD=1),EEDATA)
    #else // else doesn't write flash
    do{ \
    CARRY=0;if(GIE)CARRY=1;GIE=0; \
    if(CARRY)GIE=1; \
    }while(0)
    #define EEPROM_READ(addr) ((EEADR=(addr)),(RD=1),EEDATA)
    #endif
    /* library function versions */
    extern void eeprom_write(unsigned char addr, unsigned char value);
    extern unsigned char eeprom_read(unsigned char addr);
    #endif // end EEPROM routines
    J'ai donc essayé de mettre ça dans mon programme :
    - Pour lire :
    for(j=0;j<10;j++)
    variable[j] = EEPROM_READ(j);
    - Pour écrire :
    for(j=0;j<10;j++)
    EEPROM_WRITE(j,variable[j]);
    Mais sa ne marche pas...
    Avez-vous une idée pourquoi ?
    Merci d'avance,
    Guillaume
  1. question sur le PIC16F84A
    Par inviteeb219439 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2007, 22h24
  2. PIC16f84a
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 06/08/2007, 03h31
  3. pic16f84A
    Par invitea711403b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2007, 20h22
  4. Timer PIC16F84A...??
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2006, 13h30
  5. programme pic16F84A
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2006, 12h14
