24V par RS232
24V par RS232
    invitec3a58ed8
    Arrow 24V par RS232
    Voici mon problème : Je souhaiterais alimenter un AOP avec du 24V issue du port série RS232 9 broches de mon portable. Comment faire pour réceptionner -12V sur une broche et +12V sur une autre ? Faisable par une chtite prog. VB ?
    Merci d'avance !
    invitee05a3fcc
    Re : 24V par RS232
    C'est NIET
    La norme de la liaison RS232 ne garantie que des niveaux de +5 ou -5 sur 4700 ohms (de mémoire)
    Et sur certains PC portables, ce n'est même pas respecté !
    invitec3a58ed8
    Re : 24V par RS232
    Arf, je suis donc bon pour creer une alim...
    Merci de ta réponse ^^
    invitee05a3fcc
    Re : 24V par RS232
    Pas forcément, il y a des ampliOPs qui marchent très bien en 0/5V. Tout dépend de ce que tu veux faire. Tu as un p'tit schéma ?
    invitec3a58ed8
    Re : 24V par RS232
    Voila un récapitulatif simple de mon installation.
    Je résume ce que je veux faire : un voltmètre par rs 232, j'ai réalisé la carte avec un CAN, tout fonctionne lorsque la sonde est remplacée par un générateur pour simuler les mesures, mais dès que je place la sonde, plus rien ne fonctionne, on ma dit que c'était parce qu'il fallait un système type AOP a cause de l'impédance infinie... Comme ma sonde débitera du 0-20V DC max, je cherche un AOP sur lequel je peut placer 0-20V en entrée et comme il me semble que la tension d'alim de l'aop doit être supérieure, c'est pour cela que je cherche à l'alimenter en 24V...
    voila !
    Pour l'alim 24V, j'en est trouvé une qui pourra faire l'affaire, maintenant je ne sait pas trop quel AOP prendre... des idées ?
    invitee05a3fcc
    Re : 24V par RS232
    Ce qui serait intéressant, c'est le schéma de ta carte voltmètre. Elle accepte du 0/5V ? un simple pont diviseur doit faire l'affaire.
    invitec3a58ed8
    Re : 24V par RS232
    Si mes souvenirs sont bon, je n'est besoin d'utiliser l'AOP qu'en suiveur de tension, puisque seul son impédance d'entré élevée m'intéresse...
    Dsl, je ne possède pas de schéma sur l'ordi... il faudrait que j'en fasse un, oui elle accepte le 0/5V, j'alimente le CAN avec une telle tension issue du RS232. Un pont diviseur ? je doute que cela fonctionne, j'ai une résistance de 100K et un potentiomètre de 50K sur l'entrée
    invitee05a3fcc
    Re : 24V par RS232
    Tu veux quelle impédance d'entrée?
    Il prend quoi ton voltmètre 0/5V ? deuxième demande ....
    invitec3a58ed8
    Re : 24V par RS232
    Je ne sais pas quelle impédance d'entré prendre malheureusement ! tout ce que je veux c'est que ma sonde délivre enfin la tension qu'elle mesure. (snif)
    Mon voltmètre est a base de CAN 0-5V, et comme la sonde enverra du 0-20V max, j'ai placé un potar qui me passe le 0-20V en 0-5V pour que le CAN puisse faire son travail. Les références du CAN Vref et l'alim de celui-ci Vcc, sont prises sur le 0-5V envoyé par mon portable via RS232.
    J'éspère avoir répondu a ta quetion
    invitee05a3fcc
    Re : 24V par RS232
    Citation Envoyé par Jacqo Voir le message
    Ben non .... ta tension de 20V, elle est donnée par quoi?
    Au hasard, un pont diviseur :
    20V-----6,9K------PIC------ 2,2K------0V
    Si tu as besoin de plus d'impédance d'entrée:
    un pont diviseur : 20V-----690K------AOP------ 220K------0V
    Et un ampliOP en suiveur genre TLV2460
    PS: utiliser le 5V USB comme référence pour le PIC .... tu cherche pas la précision !
    invitec3a58ed8
    Re : 24V par RS232
    Ben, mon 20V est la tension max qui peut débouler de la sonde vers la carte. Le 5V, je l'adapte avec régulateur et zener pour stabiliser le tout.
    invitee05a3fcc
    Re : 24V par RS232
    Mais ta sonde ? C'est quoi ???? référence? lien WEB ?
    Je vais pas passer le réveillon à te poser des questions !!!
    Et ton alimentation à partir de l'USB, c'est quoi ce régulateur et zener ? le schéma?
    invitec3a58ed8
    Re : 24V par RS232
    Bon, je vais essayer de refaire un schéma ou remettre la main sur mon routage ... Je tente de répondre comme je peut !
    Sonde : http://www.dimelco.com/francais/menu...able/HV-40.htm
    invitee05a3fcc
    Re : 24V par RS232
    Donc c'est une sonde THT faite pour être branchée (probablement car spécification insuffisante) sur un appareil ayant une impédance d'entrée de 1Mohm et tu veux mesurer une tension max de combien? pour éviter dix questions sans réponses, disons 25KV.
    Donc, si tu la branches sur une entrée de résistance 200K, tu as un rapport de division de 5000, soit une tension de 5V pour une tension sonde de 25KV.
    Montage :
    Sonde------- [entrée In+ de l'ampliOP]------200K------OV
    PS: si tu mesures une tension AC, il faut compenser en fréquence avec une p'tite capa en parallèle sur la 200K
    invitec3a58ed8
    Re : 24V par RS232
    Voila, après 2h de recherche, j'ai retrouvé le routage...
    On remarque l'entrée "Vers Sonde", c'est entre cette broche et la masse que je branchais la sonde... mais comme ça ne fonctionne pas, il faudrait remplacer par "Vers l'AOP"
    La tension max que je mesure est 20KV, donc comme la sonde divise par 1000 immédiatement, la tension qui me parvient est comme je l'ai dit 20V DC max.
    invitee05a3fcc
    Re : 24V par RS232
    NON
    C'est vrai si tu charges ta sonde sur 1Mohms.
    C'est faux si tu charges ta sonde sur 200K. Elle divise alors par 5000 et 20KV te donne 4V en entrée de l'ampliOP (rail to rail) monté en suiveur.
  1. Ballast electronique gradable par potentiometre numérique via rs232
    Par invite9dfb985f dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 21/09/2008, 21h57
  2. communication par rs232
    Par inviteb7db8620 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2007, 11h24
  3. Convertir du 24V CC en 24V AC +-
    Par invite528b0bef dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 02/07/2006, 14h13
  4. Voici un capacimetre par liaison RS232
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2003, 20h47
  5. Liaison RS232 par courant porteur
    Par invited6baf65e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2003, 13h35
