impression circuit imprimé à l'échelle 1
    Lycaon
    J'ai trouvé un schéma de variateur qui m'intéresse.
    L'auteur fournit a inséré dans son article un dessin du circuit imprimé.
    J'ai fait une copie d'écran de ce dessin suivi d'une impression .(j'utilise le logiciel printkey)
    Manifestement ,le dessin imprimé n'est pas à l'échelle1.
    Pouvez vous me conseiller une méthode qui me permette de reproduire ce dessin à l'écehhe 1?
    Lycaon
    Re : impression circuit imprimé à l'échelle 1
    j'ai oublié d'indiquer l'url du site où j'ai trouvé le montage
    http://www.info-teq.com/variateur.php
    invite936c567e
    Désolé, mais chez moi le dessin semble bien être à l'échelle 1, tant à l'affichage qu'à l'impression. Je précise que je suis sur Mac et que j'utilise les outils standards.
    Tu devrais pouvoir y arriver en utilisant les bons outils. Dans le cas contraire, tu peux tenter de régler l'échelle d'impression en faisant un premier essai et en appliquant une règle de trois sur le résultat obtenu.
    invitef86a6203
    Quelle est la définition d'impression ?
    Quelle est la définition de l'image ?
    J'agrandis l"image avec PSP pour compter les points d'un trou à l'autre du CI.
    Je compte 9 points.
    l'écart entre 2 pins est de 1/20 de pouces.
    soit 9 points x 20 pour avoir la définition de l'image.
    9 x 20 = 180 dpi.
    Je regarde la taille de l'image en point , elle est de 409 x 169
    Admettons que mon impression se fait à 300dpi
    300/180 = 1.66
    je dois agrandir l'image de
    409 x 1.66 = 681
    169 x 1.66 = 280
    invite3a1051d7
    tu peux peux importer l'image dans word puis la mettre à l'echelle
    et imprimer la page word ou alors comme il est simple tu peux le retracer avec un logiciel freeware commme tci
    Alain
    Lycaon
    merci pour vos conseils qui m'ont permis de résoudre mon problème.
    J'ai utilisé photofiltre ,dont je disposais.
    la taille de mon document était de 14,43x 5,96 cm.
    En utilisant le cadre de sélection et en zoomant j'ai déterminé que la hauteur de l'image valait169 (points?) et 6 espaces entre les 7 pattes du CI valait 54 (points?).
    Ces valeurs s'affichent sous l'écran.(H=Y2-Y1 différences des coordonnées du haut et bas de l'image et L= X2-X1 différence des coordonnées des extrémités gauche et droite de l'image)
    Cela correspond a une distance (d)entre les 7 pattes du CI d=5,96x54/169=1,9cm
    La distance réelle (d')entre 7 pattes de CI est
    d'=6x2,54=15,24mm=1,524cm
    le rapport de réduction a utiliser vaut r=1,524/1,9= 0,802.
    Avec le logiciel photofiltre j'ai redimensionné l'image telle que
    L=14,43*0,802=11,57 cm
    j'ai fait un tirage et j'ai bien retrouvé 1,5..cm entre les 7 pattes du CI.
    Il me reste à voir comment obtenir une meilleure résolution .Je pense qu'il faut que je parte d'un doc en bmp et non en gif.
    Une remarque complémentaire
    Quand j'ai ouvert la page d'impression ,à partir de photofiltre,j'ai bien retrouvé les dimensions de l'image sélectionnée,mais l'échelle correspondante était 500% ???.
    Pourtant en imprimant le document avec ce paramètre ,j'ai bien obtenu les dimensions affichées.Alors 500% de quoi?
  1. circuit imprimé
    Par invite0e0d92a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2008, 08h51
  2. Impression de circuit imprimé avec kicad
    Par invite3ba3d91f dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2008, 12h24
  3. circuit imprimé
    Par invitec3a65e87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2007, 16h33
  4. circuit imprimé
    Par invite7a9be457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2006, 12h08
  5. circuit imprime
    Par invite243be281 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2004, 01h23
