MOSFET CMS échauffement ?
    LTHOMAS
    Question MOSFET CMS échauffement ?
    Je possède la version CMS (DPAK) de ces mosfets : datasheet
    Pw désigne la puissance que le composant peut dissiper ? Si oui avec ou sans radiateur ?
    Je souhaite commuter 5A avec ce composant. Est ce que la puissance dissipée par celui-ci est Rds X Id² ? Dans ce cas ça donnerai 0,125X5²= 3,125W ? Donc inutile de prévoir un radiateur ?
    Autre question, faut-il mettre une résistance pour commander la gate (je commande à partir d'un µC), si oui comment la déterminer ?
    Merci pour votre aide.
    inviteb71ecc36
    Re : MOSFET CMS échauffement ?
    Regarde le tableau 2 de la page 3.
    Il indique que la résistance thermique Jonction to Ambiant est de 50°C/W quand il est monté sur un carré de cuivre d'un inch de coté. C'est le pcb qui sert de dissipateur.
    Donc, pour rester dans le domaine de température prévu par le constructeur (150°C), il faut éviter de dissiper plus de 3W dans cette configuration.
    Prévois donc un petit dissipateur
    LTHOMAS
    Ok merci pour ces précisions.
    Comment à partir de ces données dimensionner le dissipateur ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Kr3st Voir le message
    Et même moins .... 150° 3W il faut maintenir le circuit imprimé à 0° !!!
    Et le 0,1 ohm de Ron, c'est pour un Vgs de 10 V . Et toi tu as 5V en sortie de ton µP .
    invitefbe9c267
    mon preferé c'est Rondelé .........heuuuu.......non c'est po ça
    c'est l'IRFD3717
    une bete de course piloté par PIC
    VDS 20V
    VGS TTL compatible
    Rdson 4.4 à 5.7 miliOhms
    Id 16 à 20A de quoi faire
    CMS SO8 rikiki
    tout pour plaire
    j'en use et abuse
    PS: si tu veux vraiment du Dpack il y a le IRFD3704
    LTHOMAS
    Citation Envoyé par tektro69 Voir le message
    c'est l'IRFD3717
    VDS 20V
    VGS TTL compatible
    CMS SO8 rikiki
    tout pour plaire
    j'en use et abuse
    C'est pas que je j'adore ce composant, mais c'est le seul que j'ai sous la main...
    Je note ta réf IRF.... tout de même....
    a+
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par LTHOMAS Voir le message
    mais qui ne convient pas (en O/5V de Vgs). Tu rajoutes un NPN et deux résistances et tu fais du 0/10V de Vgs (attention à la dissipation thermique !)
    LTHOMAS
    Ah ok.
    A quoi correspond donc le Vgs(th) = 3V du datasheet ?
    Par contre je ne trouve pas de IRFD3704 mais des IRF3704 1,18€ chez radiospares tout de même !
    As tu au passage 2 réf de MOSFET N et P pouvant commuter 500mA afin de réaliser un pont en h et commandable par pic ?
    invitee05a3fcc
    A de la Pub inutilisable ..... en dessous du min, il est surement OFF, au dessus du max, il est un peu conducteur. Ce qui compte c'est la valeur max du Ron spécifiée à Vgs=10V (ou à Vgs=5V pour un compatible "logic")
    Circuit L293 TC4420 etc etc des ponts en "H", il y en des tonnes !
    invite936c567e
    ...À la tension VGS pour laquelle le transistor commence tout juste à conduire.
    Comme VGS(th)>2V, on sait qu'il suffit d'abaisser VGS sous ce seuil pour le bloquer.
    Et comme VGS(th)<4V, on sait qu'il n'est pas question d'utiliser ce transistor pour faire quoi que ce soit (même pas une résistance variable) si on dispose d'une commande qui n'est pas capable de délivrer une tension bien supérieure à cette valeur (niveaux TTL ou CMOS 3,3V par exemple).
    invitefbe9c267
    Re
    Ah ok.
    J'ai meme mieux que ça à te proposer
    Un Mos N et P tout pret pour montage en H dans un meme boitier
    IRF7307
    https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/...yName=IRF7307Q
    http://www.irf.com/product-info/data...rf7307qpbf.pdf
    j'adore
    invite5637435c
    c'est l'IRFD3717
    VDS 20V
    VGS TTL compatible
    CMS SO8 rikiki
    tout pour plaire
    j'en use et abuse
    en fait c'est l'IRF3717 et l'IRF3704.
    LTHOMAS
    Merci à tous pour vos réponses.
    inviteedd8e4e5
    salut,
    je veux bien savoir est ce que la mosfet cms nécessite un radiateur?? la mosfet est de référence IPB60R165CP
    s'il vous plais je veux une réponse
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par thouraya24 Voir le message
    • Sans le schéma (avec valeur , tension, fréquence) où il fonctionne
    • Sans le circuit imprimé où il est
    • Sans les conditions climatiques ambiantes
    ......peut être bien que oui, peut être bien que non !
    Alors tu es gentil de mettre un lien WEB sur la datasheet !
    Ca donnerait plutôt envie de ne ma répondre !
    C'est le Roi qui dit Je veux
  1. Echauffement du fer d un poste a souder
    Par ben med dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/06/2008, 21h40
  2. Echauffement local
    Par invite715ef3b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2008, 16h07
  3. [Brun] TV Schneider - Clignotement après échauffement
    Par invitee76ff03e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 15h00
  4. Echauffement de conducteur
    Par invite9866b8a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/09/2006, 00h28
  5. Echauffement MOS-FET
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2006, 21h31
