Maximas de tension
Maximas de tension
    invite5c130123
    Maximas de tension
    Je souhaiterais savoir comment on peut faire pour connaitre le maxima d'une tension qui varie. Je m'explique : j'ai une tension qui varie entre 0 et 5V (par exemple) de manière aléatoire (pas périodiquement) et je souhaite savoir quand j'ai atteint un maximum (local) de tension (quand j'ai atteint une crête). Comme on le voit sur le petit dessin je cherche les temps t en bleu pour pouvoir les comparer à une référence.
    Nom : VariationTension.jpg
Affichages : 122
Taille : 9,0 Ko
    La valeur de la tension ne m'intéresse pas je veux juste comparer ce temps à une pulsation de référence.
    Merci pour votre aide
    invite07d645db
    Re : Maximas de tension
    Un montage détecteur de crête avec un ( voire 2 ) AOP, une diode et un condo devrait faire l'affaire.
    mag1
    Il faut détecter les crêtes et mémoriser le temps?
    Je ne vois qu'un petit µP
    MM
    Tropique
    Citation Envoyé par Acrun Voir le message
    C'est très simple: il sufit de prendre la dérivée du signal, voir quand elle s'annule et échantillonner à ce moment là. Le problème est connu, étudié et résolu depuis au moins 40 ans. Voir les archives de "Analog Dialogues" par exemple, chez AD
    invite5c130123
    J'ai pensé à cette solution mais le problème c'est que la dérivée s'annule deux fois, une fois au max et une fois au min et je souhaiterais juste avoir le niveau max.
    Jack
    Le dérivateur permet de déterminer si le signal est croissant ou décroissant. En le mettant en forme, on doit pouvoir transformer ce signe en un signal logique.
    Il ne reste plus qu'à déclencher sur le bon front (montant ou descendant).
    Jack
    Une autre solution qui me vient serait d'échantillonner le signal en permanence à un rythme suffisamment rapide. Au moment où la dérivée s'annule, on échantillonne et on compare la valeur à celle précédemment échantillonnée. On peut ainsi déterminer s'il s'agit d'un mini ou d'un maxi.
    mag1
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Les points d’inflexions existent aussi, dérivée nulle ne veut pas dire sommet.
    Quelle est l'échelle de temps, la journée, l'heure ou la µs ?
    MM
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    La dérivée n'y est pas nulle ! Mais la dérivée seconde est nulle
    Si si ... sommet ou creux ou plateau!
    invite5c130123
    j'ai juste à mettre un AOP monté en dérivateur suivi d'un AOP en amplificateur non inverseur en alimentation simple et j'ai au final un signal logique et mon front descendant correspond au temps du maxima que je voulais avoir ?
    invitefa96bd8f
    et la solution du comparateur proposée par pilatomic va pas ?
    Tropique
    Disons plutot pour tenir compte des contingences pratiques des circuits, un différentiateur qui sera donc inverseur, suivi d'un comparateur détectant le passage à zéro positif donnant l'instant où le palier finit (et où l'inflexion négative commence).
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2013, 08h36
  2. Réponses: 34
    Dernier message: 18/09/2012, 07h59
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 04/02/2012, 16h33
  4. Créer une tension stable à partir d'une tension instable ?
    Par invite6a84bdc1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2010, 20h52
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 28/09/2009, 16h37
