Interferences moteur
    du1
    Bonjour a tous,
    Je dispose d'une voiture radio commande (ce n'est pas un jouet).
    Lorsque j'allumais la voiture, les roues de direction bougeai seules, j'ai donc décider d'ouvrir et de sortir le circuit de la voiture afin de voir ce qui se passe la dedans.
    Enfaite c'est le moteur de direction (dans la pièce jointe) qui frétille seul.
    J'ai donc changer de radio,ressouder tout les fils, changer les cristaux, nettoyer le circuit, changer le potentiomètre sans aucun résultat.
    Je fais donc appel a vous afin que vous m'éclairez.
    Re : Interferences moteur
    Bjr à toi,
    SI ton moteur frétille , c'est qu'il reçoit l'ordre de...frétiller !
    Lorsqu'il se passe cela es tu SEUL sur le terrain ? (interférences ?)
    Quelle est la fréquence de ta télécommande ?
    J'y sens une instabilité du point neutre.
    du1
    Salut
    Alors oui je suis seul sur le terrain j'ai essayer plusieurs endroit c'est toujours pareil .
    La fréquence de ma radio est de 27 Mhz (27.255) , j'ai essayer d'autre cristaux en 27 Mhz toujours pareil .
    Oui c'est exactement ça le problème l'instabilité du point neutre !!!! Mais comment le résoudre, d'ou ça vien !!
    Merciii
    inviteede7e2b6
    c'est p'tet ben le servo qui a un défaut ( potentiomètre de recopie qui "crache" )
    du1
    Salut
    J'ai remplacer le potentiomètre par une résistance (équivalente au neutre) ça continu a frétiller.
    Mercii
    inviteede7e2b6
    ça frétille aussi quand l'émetteur est en marche ?
    du1
    Ca frétille que quand l'émetteur est en marche. Si j'éteint ma radio le moteur ne bouge pas
    inviteede7e2b6
    va falloir sortir l'oscillo , et valider les signaux...
    du1
    J'ai pas d'oscillo, autre chose peut faire l'affaire ? Sinon je me débrouille pour en trouver un.
    Que dois-je mesurer ? Avec la radio allumer ? Ou ?
    du1
    J'ai mesurer la tension au borne du moteur débranché elle varie de +- 100mV que je le tai fonctionner est passe de 0 a 600mV quand il est supposer etre au neutre
    j'ai aussi mesurer la résistance (au niveau du potentiomètre en le débranchant) sans tension dans le circuit la résistance est de 3Mohm et sous tension elle est de 9Mohm.
    Quel composant peut être a la base de ce problème ?
    J'espère que ça peut aider ...
  1. Interférences
    Par invite7d47809b dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2013, 09h22
  2. interférences
    Par inviteffa8db36 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2012, 13h29
  3. Interférences TNT - Moteur
    Par invite855d83ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2008, 15h05
  4. Interferences
    Par invite3f9af307 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2008, 19h40
  5. Interférences
    Par invite4bdfadf0 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2008, 12h39
