TPE : transformer force naturelle en energie électrique puis mécanique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
Vue hybride
    invite7339cad0
    Question TPE : transformer force naturelle en energie électrique puis mécanique
    Bonjour, je dois faire un TPE en première S et j'ai choisi comme problématique: comment transforme t-on une force naturelle comme le vent ou la mer en energie électrique puis mécanique. J'ai trouvé des infos sur le fonctionnement d'une dynamo(transformation en énergie électrique) mais j'ai du mal pour le reste.
    De plus, moi et mon groupe aimerions réaliser une voiture qui fonctionnerai avec une éolienne:
    [IMG][/IMG]
    avec un ventilo et un mecanisme de lego ou autre, est-ce réalisable? Merci d'avance
    invite7339cad0
    Question Re : TPE : transformer force naturelle en energie électrique puis mécanique
    en fait, ce qui serait intéressant serai de comprendre le fond du fonctionnement d'une dynamo et de l'alternateur: comment le magnétisme agit t'il ou tout simplement qu'est ce que c'est au niveau atomique... Pour la voiture, même si la roue tourne d'un centimètre ça me va. cordialement, aliosha
    invite5637435c
    tout d'abord tu dois savoir qu'un principe fondamental de physique fait que l'énergie ne peut être ni détruite ni créée.
    On peut par contre la convertir, comme par exemple l'énergie mécanique (énergie cinétique d'un véhicule par exemple) que l'on transforme en énergie thermique (plaquette de frein).
    L'énergie mécanique se manifeste par un déplacement de force: W=F*d, la force en s'exercant sur un objet libère une énergie mécanique.
    Lors du freinage l'énergie cinétique sera convertie en énergie thermique qui sera libérée lors du frottement des plaquettes de freins.
    Dans ce cas cette énergie sera perdue sous forme de chaleur et dispersée.
    Si on prend un moteur électrique, pour une même énergie cinétique on peut récupérer l'énergie de freinage pour par exemple restituer à la batterie (la source d'énergie) une fraction de cette énergie qui était perdue dans le cas d'un moteur thermique.
    Dans ce cas on libèrera des forces magnétiques pour accomplir ce travail, en ayant cette fois une partie négligeable de pertes dans le bilan global de fonctionnement.
    Cet exemple montre que la conversion d'énergie se doit d'être pensée avec comme soucis premier un minimum de pertes à la clé.
    En mécanique les frottements sont les premières sources de pertes, avec l'électricité se sont les résistances qui vont transformer par effet Joule une partie de l'énergie absorbée.
    Donc dans les 2 cas on assite à une perte thermique ce qui conduit à dire que quelque chose qui chauffe libère une énergie qui dans certain cas est utile (chauffage) et dans d'autres cas est perdu (lampe à incandescence).
    Selon l'objectif à atteindre, la difficulté sera toujours de restreindre au maximum ces pertes soit en les exploitant soit en interdisant leur diffusion.
    invite7339cad0
    Exclamation Re : TPE : transformer force naturelle en energie électrique puis mécanique
    Il y a quelque chose que je ne comprends pas : je prend l'exemple d'une héolienne et je décompose les différentes transformations d'énergie: le vent exerce une force sur la pale (énergie cinétique?), un système de poulie fait fonctionner la dynamo (fonctionnement?) qui va convertir l'énergie (cénitique?) de la rotation de l'axe en énergie mécanique. Cette énergie mécanique va être convertie par l'alternateur en énergie électrque qui va directement être transmise à la batterie. Je m'embrouille avec les différentes forces, mais le fond de mon problème est de savoir comment ces énergies peuvent être utiles: quel énergie pour faire tourner une roue(fonctionnement?), quel énergie pour la lumière et quel énergie pour le chaufage.
    Pour tout vous dire je ne suis pas un crac dans ce domaine, mais je dois comprendre les différents types d'énergies pour pouvoir expliquer à quelqu'un n'ayant aucune connaissance dans ce domaine le vrai fonctionnement de l'électricité, et je ne trouve aucune infos précise(sinon donnez moi des sites après tout le TPE est un travail de recherche),merci d'avance.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par aliosha2008 Voir le message
    Vu ton âge je suppose donc que tu es le prof de la classe, je t'ai répondu car en fait je pensais que tu étais un élève, il m'avait semblé avoir lu 16 ans précédemment.
    Evite donc d'écrire Héolienne mais plutôt Eolienne venant de "Eole" le dieu du vent.
    invite7339cad0
    Lightbulb Re : TPE : transformer force naturelle en energie électrique puis mécanique
    Rien ne vaut un exemple réel pour répondre à une problématique.
    ibtihel
    avant tous il faut comprendre le principe ,voici un pti cour + qq animations:
    http://formation.paysdelaloire.iufm....MAGNETIQUE.htm
    dynamo:
    http://www.phy6.org/earthmag/dynamos_fr.html
    tu peux utilisé un dynamo de bicyclette sur le quel tu met un système de pales.
    http://www.ac-orleans-tours.fr/physi...l/alternat.htm
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    [IMG][/IMG]
    Bjr à toi,
    Moi cette phrase me laisse perplexe !!!
    Pas moyen de voir ton lien ?
    invitee0b658bd
    le eilleur moyen connu pour deplacer un vehicule à l'aide du vent est la voile.
    elle sert à transformer l'energie mecanique contenue dans le vent
    Je te conseille donc de regarder du coté des chars à voile
    fred
    invite0324077b
    la voile marche bien pour les bateau parce que la mer n'est jamais en pente et qu'il y a de la place pour tirer des bords en zig zag quand on veut remonter au vent
    pour un vehicule il faut suivre la route : la voile sera trop compliqué a maneuvrer
    l'eolienne pourait marcher pour celui qui n'est pas pressé et qui ne sort que les jours de grand vent : avec une bonne boite de vitesse ca poura meme monter les fortes cote mais tres lentement
    probleme avec les ponts et les fils electriques
    un petit bateau a eolienne a deja été construit ( vu dans science et vie de ~ 1910 ) il etait bien capable de remonter face au vent : ca na pas eu de succes parce que c'est plus compliqué et plus cher qu'une voile mais ca poura peut etre servir un jour ...
    invite0324077b
    pour revenir a la premiere question pourquoi faire de l'electricité ?
    si le but est de faire avancer une voiture qui ressemble a un jouet il faut une transmission mecanique directe entre l'eolienne et les roue
    avec un rapport de reduction suffisant ca marchera a coup sur
    bien sur il faut des renvoi d'angle pour passer par un arbre vertical et permettre l'orientation de l'eolienne
    pour ce genre de truc le mecano est mieux adapté que le lego
    invite7339cad0
    Je suis désolé, en effet lors de mon inscription j'ai mis un age bidon car je ne croyais pas que cette info seait affichée. Mais j'aimerai quand meme que vous épondiez à ma question, je ne suis pas débil. Merci.
    invite897678a3
    Mais pourquoi donc as-tu mis un âge "bidon" ?
    Moi je suis comme le bon cognac: "Hors d'age",
    et c'est pour cela que je n'ai pas renseigné cette rubrique
    invite5637435c
    Sans doute mais je ne réponds pas de la même manière à un enfant de 16 ans qu'à son prof...
    Si tu pipes les dés d'entrée de jeu dans ce cas il faut te référer à ta signature.
    invite7339cad0
    Cool Re : TPE : transformer force naturelle en energie électrique puis mécanique
    Très bien, je m'excuse encore, mais j'aimerai quand même que vous m'expliquiez les différentes énergies et leur utilisé svp... Si vous ne voulez pas me répondre je poserai ma question sur un atre forum
    invitee0b658bd
    il existe plusieurs grandes familles d'energie
    thermique ( la chaleur)
    chimique (l'essence)
    mecanique ( le vent, un cailloux qui tombe)
    electrique (une batterie)
    nucleaire
    j'ai du en oublier et j'ai beaucoup simplifié
    si on prend l'exemple de l'energie nucleaire
    dans le coeur du reacteur, il y a des particules qui se baladdent à toute vitesse dans tous les sens et qui cassent les atomes qu'elles rencontrent ( ca c'est l'energie nucleaire) que l'on va exploiter sous forme d'energie thermique (chaleur). Cette chaleur va servir à chauffer de l'eau. La detente de cette vapeur dans une turbine va etre transformée en energie mecanique et on finit par un alternateur qui transforme cette energie mecanique en energie electrique.
    à l'inverse , avec ta prise de courant, tu peux transformer l'energie electrique en chaleur ( un four ou un radiateur), en energie mecanique (un mixeur ou une perceuse) et même en energie chimique avec un chargeur de batteries
    Toutes ces transformations se font avec un certain rendement, c'est à dire que quand on tranforme l'energie mecanique en enrgie electrique il y a des pertes. Il y a toujours des pertes (le rendement est inferieur à 1) sauf peut etre pour faire de la chaleur car la chaleur est la forme la plus "degradée" de l'energie (la plupart des pertes se font sous forme de chaleur)
    fred
    invite7339cad0
    merci beaucoup !!!!! Mais si quelqu'un a encore des informations, je suis preneur. De plus, je tiens à dire au modérateur que même si il croyait parler à un prof, les informations qu'il m'a donné m'ont étés utiles.
    invite5637435c
    Comme je te le disais je pensais m'adresser à un jeune de 16 ans pas à un prof, c'est pour cela que j'ai pris la peine de détailler les principes de base de la thermodynamique qui sont trop souvent ignorés.
    Voici un lien plus détaillé qui te donnera un complément d'info:
    http://www.sciences.univ-nantes.fr/p...i/31princi.htm
    Ici un complément sur le post de Verdifre:
    http://www.encyclopedie-gratuite.fr/...on/energie.php
    Reviens nous voir si tu as besoin d'éclaircir d'autres points et sans rancune.
  1. transformer une énergie cinétique en Force
    Par inviteebc07583 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/02/2009, 16h43
  2. Energie mécanique sur un guide rectiligne, profection de force.
    Par invite39fea328 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2008, 08h12
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 25/04/2008, 14h22
  4. Force centrale et energie mécanique
    Par invite5731219b dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2006, 15h05
  5. [1ère S] Energie mécanique/Energie électrique
    Par invite4f80dcbf dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2006, 18h11
