fabriquer un filament
    invite00caa730
    Je suis actuellement étudiante en design et je travail sur l’ampoule à incandescence.
    J’ai fait plusieurs essais pour essayer de reconstituer un petit filament cependant j’ai rencontré plusieurs difficultés.
    J’ai fait mes essais avec un transformateur procurant du courant de 5 à15 volts et j’ai utilisé en guise de filament un petit fil de cuivre de 0,1mm.
    Voilà mes problèmes :
    -ça ne fonctionne pas à tous les coups (est ce que ce serait mon transformateur qui n’aime pas trop les expériences que je lui demande de faire ?)
    -des fois, mon filament devient rouge pendant plusieurs secondes et d’autres fois, ils se cassent tout de suite.
    -ça ne fonctionne pas sur une très longue distance (je pense que le mieux que j’ai obtenu a été avec un filament de 15 cm de long et du 12 volts, tandis que j’aimerais qu’il soit de 50 à100cm de long).
    Merci d’avance si vous pouvez m’aider
    Florie
    Re : fabriquer un filament
    Thomas Alva Edison a déja fait cette manip, lui utilisait du bambou carbonisé, aujourd'hui le tungstène c'est mieux .
    Il faut placer le filament dans une atmosphère non oxydante, le vide c'est bien.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par fl0rie Voir le message
    5 à 15V .... c'est une tension. un courant, c'est des ampères.
    Pour faire un filament qui chauffe, il faut utiliser un fil qui soit mauvais conducteur (pas du cuivre, mais du fer par exemple) et pour pas qu'il brule, le mettre dans le vide.
    Regarde la biographie d'Edison :
    http://www.linternaute.com/histoire/...descense.shtml
    ibtihel
    essayes avec un petit morceau d'une résistance d'un sèche cheveux ou celle d'une plaque chauffante,car son matériau et spécial .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
  1. temperature du filament d'une ampoule en tungstene
    Par invitea0db0737 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/02/2009, 18h13
  2. SPECTRE D'EMISSION : Couleur du filament d'une lampe
    Par invite2b0a5039 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2008, 11h10
  3. Puissance électrique / filament
    Par invitec85fb8ec dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2007, 19h51
  4. Rendement énergétique Filament Tungsten
    Par invite3ab2501f dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2006, 10h25
  5. Devinette: Lampe a filament qui grille
    Par invitef7177163 dans le forum Physique
    Réponses: 79
    Dernier message: 17/08/2006, 14h04
