LED et photodiode intégrée sur puce
    invite78a81ec9
    je recherche un composant électronique particulier. Je ne sais pas s'il existe. En fait, il me faut une puce avec une LED et une photodiode intégrées sur une puce.
    Est ce que ce composant existe? Quelle est son nom? Ou l'acheter?
    Je vous remercie de vos réponses.
    invitee05a3fcc
    Re : LED et photodiode intégrée sur puce
    Ca existe et ça s'appelle un photocoupleur . Par exemple :
    http://www.datasheetcatalog.net/data...2/5/4N25.shtml
    invite78a81ec9
    Merci pour cette réponse mais ce n'est pas le composant que je recherche.
    Dans le photocoupleur, il y a bien une LED et un photorécepteur mais qui sont liés. Ce composant permet de transmettre l'information par voie optique pour isoler un circuit.
    Le composant que je recherche serait une LED accolée à un photorécepteur mais sans que la LED n'éclaire le photorécepteur. La lumière de la LED sera injectée dans une fibre optique et une autre fibre optique amènera la lumière vers le photorécepteur.
    Citation Envoyé par tony57 Voir le message
    Bjr à toi,
    Comprend pas que tu veuilles de la FIBRE optique pour transmettre la lumiére de la led vers un "photorécepteur" et QUE le TOUT soit INTEGRE dans une MEME puce. ?
    Qu'est ce que cela peut bien te faire sur les "moyens internes" mis en oeuvre pour la transmission de l'info ?
    A quoi peut bien servir une fibre optique pour parcourir...qq millimétres (et encore !) !!
    Si on te dit c'est DEJA comme cela que ca se passe, tu vérifies comment ??
    "..La lumière de la LED sera injectée dans une fibre optique et une autre fibre optique amènera la lumière vers le photorécepteur.."
    Pourquoi DEUX fibres optiques ? Une seule y suffit (y suffirait) !
    Dernière modification par f6bes ; 15/10/2008 à 12h15.
    invitee05a3fcc
    Encore une question mal posée pour un vrai problème .....
    En résumé, tu veux faire quoi ?
    Une transmission bi-directionnelle sur fibre optique?
    Controler la luminosité de la LED émettrice pour la réguler en puissance?
    Tropique
    Hello,
    Il existe des transceivers optiques bidirectionnels, mais à ma connaissance, l'émetteur est toujours un laser, pas une LED, et le récepteur ne fonctionne pas sur le même lambda que l'émetteur: pour faire la discrimination entre le signal reçu et le signal émis, il est difficille de compter uniquement sur la direction, vu que le return-loss n'est pas toujours très contrôlable en pratique. Il suffit d'un connecteur un peu douteux dans la liaison pour le faire grimper.
    Voici un exemple très classique, en 1310/1550nm:
    http://www.appointech.com/pdf/transc...BIDI%20TRX.pdf
    Peut-être qu'il existe des modèles à LED, pour des débits inférieurs genre ethernet, mais je n'en connais pas.
    invite78a81ec9
    je réalise des capteurs à fibre optique multimodes. Je peux travailler de deux manières différentes. Soit en transmission c'est à dire j'injecte la lumière d'un côté de la fibre, il y a passage dans l'élément sensible puis la lumière sort de l'autre côté de la fibre et est collectée par la photodiode. La seconde solution consiste à travailler en réflexion c'est à dire après le passage dans l'élément sensible, la fibre est clivée puis traitée pour réfléchir la lumière. Elle repasse dans l'élément sensible puis ressort par l'endroit où elle a été injectée.
    Je possède un démonstrateur avec des connections SMA qui me permettent d'injecter la lumière d'une LED dans la fibre et de récupérer la lumière après la traversée du capteur pour l'envoyer sur la photodiode. En vue de l'industrialisation de ce système, je recherche un système compact donc intégré sur puce qui me permette d'injecter la lumière dans la fibre et de récupérer la lumière réfléchie par la même extrémité de fibre c'est pour cela que je cherche une LED intégrée à côté d'un élément photorécepteur.
    Tropique
    J'ai cherché à tout hasard avec "LED photodiode multimode bidirectional", mais comme je le pensais, ça n'a rien donné.
    Le plus proche que j'aie vu, c'était un proto de la Compagnie Deutsch destiné à des applications TV FttH, mais c'était aussi un laser.
    Je pense que tu devras soit assembler toi même des micro-composants optiques et des chips, soit le faire faire par une boite spécialisée.
    Le fait de te braquer sur une LED va te compliquer beaucoup la vie; avec les débits actuels et le prix très compétitif de lasers genre Vcsel, les LEDs n'intéressent plus personne.
    PS
    La Compagnie Deutsch n'existe plus en tant que telle, je ne sais pas ce que ses activités optoélectroniques sont devenues
    invite78a81ec9
    Merci pour vos réponses. Je vais devoir assembler des micro-composants pour faire mon montage. Moi j'utilise des LED pour des questions de coût uniquement. Comme toujours c'est l'argent le nerf de la guerre.
    une bonne crémerie pour les moutons à 5 pattes
    http://www.stratosoptical.com/Topic.aspx?wiki_id=239
  1. Question sur la prépa intégrée
    Par invite4123e38c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 14/05/2008, 19h43
  2. Photodiode + LED
    Par inviteaf292ee9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2007, 08h41
  3. Photodiode+LED
    Par inviteddc019ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2007, 00h27
  4. Aprés la puce PS1,la Puce automobile!
    Par invite7e3a8d7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2006, 15h32
  5. led clignotantes blanches a batterie integree
    Par invitea2137a2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2003, 12h01
