Bonjour je voudrais savoir les avantages et les inconvénients pour chaque type de montage. Merci d'avance
Il n'y a ni avantages ni inconvénient cela répond à deux besoins différents:
le potentiomètre permet de prélèver une part variable d'une tension
le rhéostat c'est une résistance variable utilisée pour contrôler le courant.
"Le potentiomètre permet de préléver une part variable d'une tension." Je ne comprends pas trop. Pourrais-tu m'expliquer ? Merci
Un montage rhéostatique c'est égale à un pont diviseur de courant réglabe ?
Un montage potentiométrique c'est égale à un pont diviseur de tension réglabe ?
Re
un rhéostat c'est une résistance variable !
cela permet de faire varier le courant si :
disposant d'un genérateur parfait de fem U et d'une charge de resistance Rc on place en serie un rhéostat de resistance Rh les deux element resistif sont parcourus par un courannt I et on a :
U = (Rc+Rh)I => I = U/(Rc+Rh)
si Rh varie I aussi !
Ok et donc pour le potentiomètre c'est si Rh varie U varie non ?? Désolé pour toutes questions ?
re
pour le potentiomètre celui ci comporte 3 terminaux ,2 situés aux extrémités de la résistance peuvent être connectés à la source U on prélève alors sur le curseur une tension proportionnelle à l'angle de rotation du curseur.
http://www.sciences.univ-nantes.fr/p...ntiometre.html
faire varier R ou Rc pour comprendre l'influence de la résistance de charge
Je crois que je commence a comprendre. Mais dans quelle d'utilisation utilise-t-on un montage rhéostatique ? Merci
Re
losque l'on veut controler un courant!
par exemple la manette de contrôle d'un circuit de petites voitures électriques type circuit 24.
http://circuit24.stools.net/
mais tu n'étais pas né.
Un montage rhéostatique permet de faire un varier un courant dépendant de la résistance rh et d'une resistance x ?
Et
Un montage potentiométrique permet de faire varier une tension en fonction d'une résistance Rh et d'une résistance x ?
(Je vous demande tous cela car suite à un Tp fait en cours sur les montages Rhéostatiques et potentiométriques on me demande les avantages et les inconvénients des différents montages. Mais comme vous l'avez dit au début il n'y a pas d'avantages ou d'inconvénient, chacun à une application différente.)
(Ca existe encors les montages rhéostatiques ?)
c'est ce qu'il faut retenir, tu utilise un composant (une resistance variable) qui peut gérer le courant (montage rhéostatique) comme la tension (montage potentiométrique)
schéma potentiométrique ete rhéostatique
Voici les 2 montages :
Montages rhéostatique :
Montage potentiométrique :
je ne pense pas que les termes employés soient adéquats
1er montage
5V à 2V5
2ème montage
0 à 5V avec une concavité
souvent on prend une résistance de valeur très supérieure au potentiomètre
Dans le 2e montage Umin sera toujours égale à 0 ?
Je suis bloquer sur une autre question :" Pourquoi le risque d'échauffement le plus important est dans R lorsque C est très proche de A ?"
Adrien, avant de poser "X" questions, apprend à te servir des deux lois de basse en électronique : V=R*I et P=V*I tu fais tout avec ça !
Le point A se situe en haut du potentiomètre, le point B se situe en bas et le point C correspond au curseur.
Je "pense" avoir trouvé la réponse à ma question, voici ma réponse :
Lorsque C est très proche de A, I=Imax=50mA (I est le courant qui traverse R), la résistance est donc traversé par le courant maximale admissible donc le risque d'échauffement est plus important.
Il n'y a pas de risque d'échauffement dans Rh car Rh peut supporter jusqu'a 2,5A (indication écrit sur le boitier.)
Qu'en pensez-vous ?
Arf j'essaye de les utiliser.Adrien, avant de poser "X" questions, apprend à te servir des deux lois de basse en électronique : V=R*I et P=V*I tu fais tout avec ça !
Je précise que Imax de la résistance R est égale a 50mA
oui, dans R : Imax pour Umax donc Pmax
par contre pour l'échauffement d'un rhéostat plus petit...
Bonjour je suis en première et je suis entrains d'étudier les dipôles passif.Nous avons parler en classe du rhéostat et du potentiomètre mais je ne comprends pas vraiment la différence entre les 2.
Je sais que le potentiomètre a 3 broches et que le rhéostat 2, mais après ? . J'ai regardé sur wikipedia et cie et cela ne pas vraiment plus avancé. Merci d'avance.
Un rhéostat est un potentiomètre de puissance
il y en a aussi avec 3 bornes
les potentiomètres existent aussi en logarithme (B ou L)
et même en anti-log
Discussions fusionnées.
Avec le Tp qu'on a fait j'ai remarquer que dans un montage rhéostatique on fesait varier la tension entre x et Umax.
Et dans un montage potentiométrique on fesait varier la tension entre 0 et Umax .
C'est cohérent ??
Bonjour à tous;
Je suit actuellement des cours de technicien en maintenance informatique; ayant quelques soucis avec ma matière en micro élèctronique; je viens demander un peu d'aide dans ce domaine.
Merci à tous
Ce message est un parasitage d'une discusiion ayant un autre sujet. De plus son contenu est très vague. Si tu as des questions précises pose-les en créant une nouvelle discussion par sujet.
