vision infrarouge
vision infrarouge
    invite1b36920c
    Exclamation vision infrarouge
    Bonjour !
    Je suis en train de me mettre un peu à l'électronique et je voulais monter un petit systeme de vision infra rouge, mais bon voila ... il y a quelques bases pour lesquelles j'ai des lacunes.
    Il s'agit d'alimenter 12 diodes infrarouges avec une pile 9V.
    diodes : 1,5 V pour 120 mA
    Je pensais faire deux rangées en // de 6 diodes en série chacune.
    Comment dois-je calculer les résistances dont j'aurais besoin ?
    U=RI d'accord, mais dans le cas d'un montage à moitier en // et à moitier en série ... comment faire
    J'aurais bien besoin de vos lumières
    invitee05a3fcc
    Re : vision infrarouge
    Stop! tu vides ta pile 9V en très peu de temps avec plus de 400 mA tiré dessus
    http://forums.futura-sciences.com/el...nfrarouge.html
    invite936c567e
    Re-STOP !
    Une led ne se commande pas en tension, mais en courant. Il n'est donc pas question de mettre 6 leds de "1,5V@120mA" en série et de les brancher sur une pile de 9V sous prétexte que 1,5x6=9.
    Les caractéristiques d'une led sont données généralement avec une précision de l'ordre de +/-10%. Cela signifie que la tension nominale des 6 leds pourra se situer aléatoirement entre 8V et 10V pour le courant nominal de 120 mA.
    Pour 10V, le courant sera trop faible (dans les 60mA) et les leds n'éclaireront pas suffisamment.
    Pour 8V, le courant sera trop fort (dans les 240mA) et les leds finiront par griller plus ou moins rapidement.
    De plus, la tension aux bornes d'une pile alcaline varie rapidement en cours d'utilisation. À 10% de décharge, la pile de 9V ne donnera plus que 7,8V, et à 33% de décharge, elle ne donnera plus que 7,2V.
    Avec une pile de 9V standard, et en acceptant une tension jusqu'à 8V, les 120 mA consommés ne donneront qu'une autonomie d'une demi-heure environ...
    Moralité, il faut envisager une autre source d'alimentation, et ajouter un dispositif de limitation ou de régulation du courant.
    Il existe des circuits tous fait pour faire ça, avec éventuellement un boost.
    un exemple parmi d'autres
    http://www.analog.com/static/importe...ts/ADP5520.pdf
  1. Lunette vision infrarouge...
    Par invitea684ecee dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2010, 10h57
  2. [Projet] Vision nocturne infrarouge
    Par invite5a5f3a7f dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/01/2009, 17h08
  3. TPE sur la Vision Infrarouge
    Par invite03e66274 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/11/2006, 09h10
  4. Vision infrarouge/thermique :comment ca marche?
    Par inviteec703769 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/08/2005, 21h10
