12vdc Powersuply pour Ampli auto
    invite146267dd
    Exclamation 12vdc Powersuply pour Ampli auto
    Je vais essayer de faire cela simple. Voila ma question :
    J'ai un power supply d'ordinateur (info sur 1ere photo) et un amplificateur de voiture (info sur 2e photo). Je voulais savoir si je pouvais allimenter mon amplificateur avec ce power supply pour pouvoir m'en servir à la maison. J'aurais 2 Subwoofer de 9po brancher sur lampli en CROSS OVER MODE sur l'option LOW PASS Bien que j'ai remarquer les 2 fusibles de 15 amp sur lamplificateur, j'ai peur que mon powersuply ne soit pas asser puissant.
    en esperant que ce soit asser clair
    invitee05a3fcc
    Re : 12vdc Powersuply pour Ampli auto
    Ce n'est pas du tout adapté pour ce job. Prend une alimentation pour C.B.
    invite146267dd
    ok, une alimentation de c.b. : plus precisement, je reussi pas a visualiser? J'ai penser a simplement un transformateur 120vac/12vdc mais a combien d'ampere ? sinon un chargeur de batterie d'auto ? ca developpe 6 amp
    invitee05a3fcc
    Vu la plaque, il faut une 30A : http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor..._search=510186
    Mais je n'ai jamais pigé l'intérêt d'utiliser du matériel sono de voiture chez soi ! Les gars, ils se cassent le ciboulot pour faire marcher des trucs entre 12 et 15V DC d'alimentation (convertisseur et tout le tralala) et ensuite on cherche à brancher ça sur une prise 230V qui permet de fournir toutes les tensions et courants dont on a besoin !
  1. 12vdc voiture pour pc
    Par invite58d8de89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2008, 11h07
  2. Alimentation 12VDC pour pc
    Par invite90e0b50a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2007, 21h16
  3. Transformer 12V en continu pour ampli auto
    Par invite820d7297 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2006, 08h47
  4. aide dimensionement ampli audio pour subwoofer auto
    Par inviteb6034e2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2005, 22h52
  5. aide pour depanner un ampli auto pioneer
    Par invite7b13b220 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2003, 13h44
