Transformer du 6V alternatif en 6V continus
    invitea641ff10
    En vue de transistoriser l'allumage d'un moteur thermique, je cherche a alimenter un montage en 6 volts continus. Cependant mes bobines ne débitent que du 6 volts alternatif... N'y connaissant pas grand chose en électronique, je sais qu'un pont de diodes me permettra de redresser le courant, mais est-ce suffisant? J'ai entendu parler de condensateur...
    invite6f212ef0
    Re : Transformer du 6V alternatif en 6V continus
    salut
    tu met un pont de diodes adaptées à la tension et courant.
    Et un condensateur en PARALELLE pour redresser.
    attend d'autre reponses
    invite635643ae
    il te faut un redresseur sans seuil puis un filtre passe-bas
    invite635643ae
    si ton signal alternatif est sinusoidale
    tu peux utiliser un redresseur sans seuil double alternance avec des diodes ,donc deux aop en cascade le deuxieme c un filtre passe bas quelle est la frequence de ton signal dentrée?si elle est de l'ordre de 50 hz la frequence de coupure de ton filtre doit etre de 1 HZ car en tenant compte de la fondamentale il devient de 100 hz divisé par 100
    ce circuit mesure la valeur efficace de ton signal uniquement si celui ci est sinusoidale maintenant tu peux utiliser un autre plus simple qui mesure la valeur efficace vrai de ton signal mais limité en frequence car lorsque la frequence augmente ca sera pas tres bon
    voila
    au revoir
    invitea641ff10
    Hello!
    Merci de me répondre si rapidement!
    Alors dans l'ordre:
    -Un pont de diodes je vois bien ce que c'est, adaptées à la tension donc 6 volts, mais le courant...
    -Un redresseur sans seuil j'imagine que c'est un pont de diodes avec des diodes sans seuil, qui laissent donc passer même un courant très faible?
    -Un filtre passe-bas, j'imagine que ça va limiter la tension?
    -Un redresseur sans seuil double alternance je ne vois pas du tout...
    -Le signal d'entrée dépend de la vitesse du moteur, au grand maximum 5000 tours/minute.
    -aop c'est pour Ampli OPérationnel?
    -Pour la forme du signal je n'en ai aucune idée...
    invite635643ae
    deja faut savoir quel circuit tu vas choisir celui dont je te parle n'est envisageable que si ton signal d'entrée alternative est sinusoidale!!
    maintenant c une forme quelquon utilise un redresseur simple ac une diode cad pour ve positive regime non lineaire de laop
    pour ve negative regime lineaire mais la
    il y a un inconvenient
    tu peux pas monter en frequence ca a effet sur les resultats
    et puis tout depent du slew rate de ton aop
    salut
    invitee05a3fcc
    Le 6V AC, c'est celui de ton alternateur ? Pont de diode, filtrage et peut être stabilisation. Tu es sur une moto?
    PS: je vois pas du tout l'histoire (et l'intérêt) du redresseur parfait !
    invitea641ff10
    Ouaip, le 6V je compte le prendre sur une bobine d'éclairage. C'est un vieux scoot, les bobines alimentent directement le circuit électrique.
    En gros l'idéal pour moi serait une batterie mais ce n'est pas le but de la manoeuvre, ça reviendrait cher, et je cherche juste à fiabiliser l'allumage à moindre frais, tout en pouvant revenir à l'origine en quelques minutes.
    Par contre le principe de la batterie me semble intéressant, sur les modèles équipés il y a forcément quelque chose qui transforme le courant pour charger la batterie...
    Autre point assez important, le rotor et les bobines datent de 1960... Le 6 volts est vraiment théorique, de plus au ralenti il n'y a vraiment pas beaucoup de jus (les ampoules éclairent faiblement...). Je commence à me demander si il ne serait pas intéressant de modifier le montage pour qu'il fonctionne avec une tension moindre, et prévoir un redresseur qui limiterait à cette tension...
    Le montage en question:
    http://rolmat.free.fr/trucs.htm
    invitee05a3fcc
    Le schéma qui est donné ne marche pas en mode allumage "allumage normal" la résistance R1 de 220 ohms empêche la surtension de se produire ..... et le condensateur C2 doit être mis après le switch (il est indispensable pour l' "allumage normal" !)
    Ton truc ne peut pas marcher sans batterie (démarrage impossible)
    Donc il faut une batterie 6V (et construire son régulateur de charge)
    Moi, je laisserai tomber. Surtout que ton allumage n'est pas avec un rupteur uniquement, mais certainement avec une bobine d'induction dans le volant magnétique (il n'y a pas de bobine d'allumage ?)
    invitea641ff10
    J'ai déjà modifié l'allumage. A l'origine il y a une bobine double, une partie excitation et une partie haute tension. J'ai remplacé la bobine double par une bobine d'éclairage et placé sur l'extérieur du moteur une bobine de mobylette - ça fonctionne parfaitement, l'étincelle est bien bleue et franche, le démarrage est instantané.
    Pour le démarrage quel est le problème? Le courant fourni par une bobine d'éclairage est insuffisant pour alimenter le montage?
    Je ne suis pas totalement contre l'idée de la batterie tant que ça reste simple et pas cher. Je vais sans doute dire une bêtise mais une batterie d'accus pour modélisme par exemple pourrait faire l'affaire? Inutile d'avoir une puissance importante, il n'y a qu'un montage à alimenter, pas un démarreur...
    Sinon pour le problème de montage, la résistance de 220 ohms serait à supprimer même si je trouve une solution pour la batterie? Et le condensateur remplace-t-il le condensateur d'allumage?
    Merci de tes éclaircissements
    invitee05a3fcc
    Au démarrage, il faut fournir du jus à l'électronique. Ca marche avec ta bobine parce que l' "alternateur" donne juste le pic d'énergie au moment de l'ouverture du rupteur.
    Je ne vois pas pourquoi tu veux modifier un truc qui marche.
    invitea641ff10
    Salut DAUDET.
    Effectivement, ça marche, et plutôt bien - pour l'instant. Je me suis renseigné sur les avantages d'un allumage transistorisé:
    -Le courant qui traverse les vis platinées est très faible, l'usure serait réduite.
    -Meilleure étincelle.
    -Meilleurs démarrages.
    -Meilleur rendement.
    Alors c'est vrai que modifier un truc qui marche déjà bien peut sembler ridicule, mais j'aime apprendre, comprendre et essayer les choses par moi-même. Et si ça peut apporter même un très léger plus à mon moteur pourquoi m'en priver?
    invitee05a3fcc
    Mais il faut que tu commence par installer une batterie et, surtout, sa régulation de charge. Ensuite faire un allumage électronique à partir du 6V ça n'a pas un bon rendement (tension Vce_sat non négligeable).
    Si tu veux bricoler un allumage, fait le sur un truc ayant une batterie 12V (je n'ai jamais vu un machin électronique en 6V, sinon un modèle avec convertisseur DC/DC et allumage capacitif avec thyristor, mais où?)
    invitea641ff10
    Je vais voir à installer une bobine 12V...
  1. transformer courant continue en courant alternatif
    Par invitef8ff98b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/03/2010, 15h31
  2. Comment transformer un courant continue en alternatif ?
    Par invite0ce977e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2009, 15h18
  3. transformer 5V en alternatif -2,5;+2,5
    Par invitee89d6f88 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/10/2008, 20h28
  4. comment transformer du 12v continu en 12v alternatif
    Par invite10bed4cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2008, 14h37
  5. Transformer alternatif en continu . . .
    Par invite4daa44d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2008, 14h12
