Fabriquer un retardateur electronique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 73
    invitea2dd2fa6
    Re : Fabriquer un retardateur electronique
    jai trouve un magasin d electronique a30 borne de chez moi , j'ai ete chercher le transistor et les resistance pour le premier schema , par contre sur le transistor aucune indiquation sur le sens de montage
    invitee05a3fcc
    C'est un 2N2222 ?
    http://www.datasheetcatalog.com/data...2/2N2222.shtml
    sur la figure 1, c'est vue du DESSOUS (coté fils)
    invitea2dd2fa6
    merci exactement ce que je cherché
    invitea2dd2fa6
    alors voila les resultat bouton poussoir ouvert le flash ne s'arrete pas il charge il flash il charge il flash bouton poussoir fermé flash eteind
    invitee05a3fcc
    Ca c'est pas bon !
    1/ tu es sûr de ne pas avoir fait d'erreur de cablage ? de polarité sur la prise flash?
    2/ Tu mesures quelle tension entre émetteur et collecteur ?
    invitea2dd2fa6
    meme quand il n y as plus la pile il continu a flasher
    qu'apelle tu entre émetteur et collecteur ?
    invitee05a3fcc
    Emetteur : le fil qui sort du transistor (il a toujours une flêche sur les dessins) et qui est près de l'ergot du boitier
    Collecteur : le fil opposé
    invitea2dd2fa6
    poussoir ouvert"comme le flash ne sarrete pas" sauf quand je pose le multimetre sur les deux borne" ca monte a 55 puis redescent a 43
    poussoir fermer 0
    invitee05a3fcc
    C'est pas évident le dépannage ... au clavier !
    Si je comprend bien:
    En mettant le voltmètre sur l'émetteur et le collecteur tu mesures 55V et ça ne flashe plus ?
    et si alors, tu mets le contact, ça flashe ?
    invitea2dd2fa6
    en faite c bizard la je vien de reesay ca a marché mais la sa ne marche deja plus jai l impression que ca s'emballe (peut etre les condo du flash)
    invitee05a3fcc
    Comment tu as cablé? c'est pas plein de mauvais contact?
    invitea2dd2fa6
    non non tout est bien separé les contact sont bon
    invitee05a3fcc
    Ou alors le 2N2222 ne tient pas la tension, il faudrait un truc qui tienne 200V (pour être sûr)
    2N5401 TIP47 TIP50
    invitea2dd2fa6
    oui surement c pour ca qu'il s'emballe je pense la tension doit monter tres vite lors de la recharge du flash et redescendre pour se stabilise dans les 40v
    invitea2dd2fa6
    je suis alle un peu sur conrad et je suis tombé sur ca
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...gory=recherche
    Tu pense que ca pourrai marcher ?
    invitee05a3fcc
    0,5 secondes minimum, ta balle a fait 50 mètres ... tu filmes la mort du lapin !
    invitea2dd2fa6
    "je tire pas sur les animaux"
    invitea2dd2fa6
    Juste un relais ca pourrais pas le faire apres si il declenche pas assez vite je peu toujours reculer la carbine
    invitee05a3fcc
    invitea2dd2fa6
    mais je sait pas si le mini contact que crée le plomb aura le temps d'activer le relais , tu serai me renseigne ?
    invitee05a3fcc
    Pour le moment, teste avec un poussoir. La commande du flash, c'est "the problem" du montage. Le problème du plomb est géré par le NE555
    invitea2dd2fa6
    test avec un poussoir ?
    invitee05a3fcc
    Oui, une pile, le poussoir, le relais REED
    invitea2dd2fa6
    oui mais le poussoir en reel ca sera le contact du plomb
    invitea2dd2fa6
    conrad ils abuse 12 € de frais de port pour un mini relais
    invitee05a3fcc
    Ben non, que tu achètes un relais ou 10 relais, il y a un minimum pour l'emballage. A moins de 12€, ils gagneraient du fric en te le donnant en échantillon gratuit ! Par contre si tu approvisionnes le relais, achète le NE555, les transistors, diodes, résistances, et condensateurs et en plusieurs exemplaires !
    invitea2dd2fa6
    Tu pourrai me faire une liste de tout se dont j'ai besoin pour realiser le montage je ferai une commande de tout en meme temps
    invitee05a3fcc
    Tu as le schéma en #22, achète tout en double ( et un NMOS qui tienne 400V)
    invitea2dd2fa6
    c'est quoi le nmos ? je ne trouve pas sur conrad
    invitea2dd2fa6
    c'est le transistor ? genre celui ci
    http://images.google.fr/imgres?imgur...%3D1%26hl%3Dfr
  1. fabriquer un petit piano électronique polyphonique
    Par invitebf46c820 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2010, 18h38
  2. retardateur pour allumer une lampe ( resistance + condensateur + .. )
    Par inviteec1896c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 23h07
  3. Besoin d'aide pour retardateur de 5 minutes
    Par inviteb2a7898a dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/10/2008, 22h22
  4. Fabriquer un buzzer électronique (ou acheter)
    Par inviteba6b0567 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2008, 09h52
  5. retardateur de demarrage
    Par invite2061ef39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2008, 18h08
