Fabriquer un retardateur electronique - Page 3
Affichage des résultats 61 à 73 sur 73
  1. #61
    invitea2dd2fa6
    Re : Fabriquer un retardateur electronique
    le npn 00 v ca peu aller ? car beaucoup moins chere que le mos
  2. #62
    invitee05a3fcc
    Oui, le TIP50, il est bon 400V, j'espère qu'on a assez !
  3. #63
    invitea2dd2fa6
    il faut obligatoirement tout les condo en 25V ??
  4. #64
    invitee05a3fcc
    en gros , c'est le bas de gamme. Il faut qu'ils tiennent 12V
  5. #65
    invitea2dd2fa6
    Donc si c'est plus c'est pas grave si c des 100 v c'est donc encore plus resistant ?
  6. #66
    invitea2dd2fa6
    22nf est bien egale a 0,22yf
  7. #67
    invitee05a3fcc
    Qui peu le plus, peu le moins (en tension)
    22000pF=22nF=0,022µF
  8. #68
    invitea2dd2fa6
    http://www.transistek.com/commande.p...4u6409Kxen0116
    Pourrais-tu jetter un coupo d'oiel voir si je ne me suis pas tromper
  9. #69
    invitea2dd2fa6
    Sur ce site les frais de port sont beaucoup moins chere que sur conrad 5€
  10. #70
    invitee05a3fcc
    ligne 2 : 0,1µF prendre des céramiques ou plastiques
    ligne 5 et 6 : 1/4W
    ligne 9 : 2905 2907 BC212 etc
    au besoin, commande des LEDs rouges (deux ou trois)
    Attention au brochage du 2SC3468
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../2SC3468.shtml
  11. #71
    invitea2dd2fa6
    tout les site ne mette pas les meme valeur , je m'y perd , et puis sur conrad il n'y a pas de 1/4w c toujours 1w , tu pourrais me faire voir le panier que je doit avoir avec du materiel d'assez bonne qualité
  12. #72
    invitee05a3fcc
  13. #73
    invitea143ddaf
    Bonjour DAUDET78,
    Je suis nouveau sur ce forum.
    Je fais de la photo et je viens de réaliser votre montage (page 2). Le principe fonctionne bien mais j'ai un petit problème: le contact flash se fait avec un retard prenant effet à la chute du signal et non pas à son départ.
    J'aurai souhaité l'inverse. càd le signal doit fermer un contact sec et le retardateur doit fermer le contact du flash après la tempo. Que dois-je modifier ?
  1. fabriquer un petit piano électronique polyphonique
    Par invitebf46c820 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2010, 18h38
  2. retardateur pour allumer une lampe ( resistance + condensateur + .. )
    Par inviteec1896c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 23h07
  3. Besoin d'aide pour retardateur de 5 minutes
    Par inviteb2a7898a dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/10/2008, 22h22
  4. Fabriquer un buzzer électronique (ou acheter)
    Par inviteba6b0567 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2008, 09h52
  5. retardateur de demarrage
    Par invite2061ef39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2008, 18h08
