bras mécanique
bras mécanique
    invite4b61c3b1
    Exclamation bras mécanique
    je voudrez avoir un site ou je pourrais trouver des bras mécanique pour soulever une charge de 3 kilos a une distance de 1.4m sur 3 dimentions
    merci d'avance
    invite1208e497
    Re : bras mécanique
    tu cherches un cartesien ou un polyarticulé?
    invite4b61c3b1
    Re : bras mécanique
    un cartesien serai plus approprié je pense
    mais je n'arrive pas a en trouver qui puisse soulever cette charge
    invite1208e497
    Re : bras mécanique
    si c'est pour une application perso je te conseille de le faire toi meme en regardant ce que font les amateur de cnc
    http://www.cncloisirs.com/
    http://www.aerosquare.com/content/ca...13/41/lang,fr/
    etc..
    Si c'est professionnel tu peux voir des boites comme elcom ou isel.
    Ou alors un integrateur
    Apres il faut voir la precision et la vitesse souhaitées et ton budget
    A++
    invite4b61c3b1
    Re : bras mécanique
    sur isel ce n'est pas vrément ce que je cherche ni sur elcom ( que je ne connaissai pas) et qui a l'air d'étre un trés bon site pour se fournir en électronique divers merci quand méme tu na pas d'autre fournisseurs?
    invite1208e497
    Re : bras mécanique
    Attention il y a plusieurs elcom
    celui-ci vend tres peu d'electronique.
    www.elcom.fr
    Je travail depuis 15 ans avec leur matos.
    Donne moi plus d'infos sur ton appli
    je pourrai mieux t'aider.
    invite4b61c3b1
    Re : bras mécanique
    mon appliquation exact et sur une vielle machine a wrapper (on enroule un fils de cuivre autour d'une "tétine" qui est réalisé avec un pistolet pneumatique.
    et pour guider le pistolet qui est tenu par l'utilisateur la vielle machine utilise 3 moteurs pas a pas (X, Y , Z) mais c'est juste un guide le technicien et obliger de tenir le pistolet qui doit peser environ 2 kilos
    et donc moi je voudrais enlever cette parti réaliser par l'utilisateur qui n'est pas trés ergonomique et faire d'éplacer le pistolet donc c'est les trois axes a l'aide d'un bras que je commanderais par un pc en fonction des point a wrapper.
    j'espére que j'ai su étre claire (c'est pas sur)
    merci d'avance
    invite1208e497
    Re : bras mécanique
    tres clair,
    interessant.
    tu dois vraiment wrapper sur une distance de 1,4m?
    La partie la plus sensible est "l'accostage" sur la tetine.
    il faut tenir compte de la dispersion en x,y de la tetine.
    de la distance mini entre deux tetines
    il te faudra un module de complience embarqué sur ton portique.
    un fois tout ça validé je vois bien une config elcom et si en precision cela ne suffit pas microcontrol mais je ne suis pas sur qu'ils fassent ces longueurs.
    invite4b61c3b1
    Re : bras mécanique
    et bien si j'installe un bras je le placeré en haut de la machine et donc le point le plus éloingné pourré se trouver a 1.20m (1.4m petite marge).
    mais je ne pense pas qu'il existe un bras manipulateur déja tout fait ou alors ceux qui sont utiliser dans l'automobile mais qui serons surdimentionner pour mon appliquation et hors de prix je pense.
    si je pouvais en trouver un qui réalise ma fonction pour un prix de l'ordre de 1000 a 1500 € sa serai bien je pence.
    invite1208e497
    Re : bras mécanique
    ok pour ce prix il n'y a que les solutions type cnc amateur.
    ça marche bien aussi.
    invite1208e497
    Re : bras mécanique
    je te deconseille de fixer le bras au sommet de la machine.
    mais plutot a quelques cm de la zone de travail.
    si tu as du mal à poser le systeme à cabler prevoit un tiroir pour le poste operateur.
    invite4b61c3b1
    Re : bras mécanique
    ba on peut mettre plus chére car l'idée de mettre un bras manipulateur lors plait donc si j'arrive a constitué un bon dossier méme si sa coute un peut plus chére (3000€ max) je ne pense pas que cela pose de probléme.
    mon probléme c'est que je ne trouve pas de robot.
    invite1208e497
    Re : bras mécanique
    mis a part les solutions cnc amateur
    ça coutera bcp plus cher.
    a ma connaissance les robots les moins sont les petits scaras epson ou robotstar mais dans le carton tu en as deja pour plus de 10000€ et encore mes prix datent un peu.
    et tu es loin d'avoir les portées que tu veux (max 500mm)
    si tu part sur du staubli c'est mini 25000€ pour un petit robot.
    Tu peux courir les vente au encheres d'usine.
    Mais pour ton appli le mieux c'est robot cartesien type portique.
    3 unités de translation elcom avec entrainement par courroies crantées.
    il te vendent tous les pieces de liasons avec.
    3 moteurs PAP et derriere a toi dejouer.
    invite4b61c3b1
    Re : bras mécanique
    ok merci beaucoup je vais donc garder le systéme existant, changer les moteurs faire mon adaptation de puissance et la commande des 3 moteurs.
    merci beaucoup pour les renseignement.
  1. Bras mort !!
    Par invite8cad7770 dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/11/2018, 10h07
  2. [Génétique] bras de chromosome
    Par invitef047ccfa dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/12/2007, 14h11
  3. bras bionique
    Par sliders_alpha dans le forum Actualités
    Dernier message: 24/07/2007, 21h42
  4. bras artificiel
    Par invite6c250b59 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 11/02/2007, 02h30
  5. Problème de bras !
    Par invite5ee91fe7 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 02/11/2005, 19h09
