Alimentation
Alimentation
    invitea7cd7f02
    Alimentation
    bonjour j'ai recuperé un transformateur et j'oré voulu l utiliser pour me fabriqué une alimentation 230V en 12V
    je connai pas la puissance du transformateur mais en mesurant pour la formule S²=P sa donne 3*3=9²=81W et je l'ai brancher au secteur 230V entré et j'ai mesurer 33V en sortie
    voila je voudrai savoir combien d ampere je peut en sortir en 12v et avoir un schema merci d avance
    ibtihel
    Re : Alimentation
    quel est son poids ?
    car approximativement 100VA pour chaque "1kg" .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitea7cd7f02
    Re : Alimentation
    BONJOUR voila j'ai peser le transformateur il fait 1kg300 donc il doit faire les 100VA?
    invited80f37e8
    Re : Alimentation
    bonjour bob ,tu peu pas avoir 12v sur se transfo car il est comme ca , amoin que tu modifie le tarnsfo (diminué le nbr de spire ) deconseillé ou plutot impossible ton tranfo te donnera tjrs 33v test bien aussi si un cc ou dc
    ibtihel
    Re : Alimentation
    pour les 100VA c'est approximatif .
    Citation Envoyé par BOB2051 Voir le message
    12 V ..........DC ou AC ?
    Dernière modification par ibtihel ; 31/10/2008 à 00h03.
    invitea7cd7f02
    Re : Alimentation
    SLT je voudrais sortir du 12v continue
    et on peut ou pas abaisser la tension de 33v en 12v?
    Re : Alimentation
    Bjr BOb2051,
    Effectivement on peut abasisser la tension, MAIS soit tu fais une alim à découpage In:33v Out 12v (mais c'est pas simple).
    Soit tu fais une alim 33 v DC et tu régules ensuite à 12 v (mais tu jettes 33-12=21 volts dans la nature à réchauffer la planéte).
    Derniére solution: tu démontes ton transfo. Tu débobines SOIGNEUSEMENT ton secondaire.
    En gros tu devrais avoir 150 spires d'origine .Tu "doubles" ton fil récupéré (tu le replies en deux) .Tu rebobines donc 2x75 spires.
    Tu rebobines avec 2 fils en main.
    Tu te retrouves avec un transfo 2x16 v à point milieu. Parfait pour ton alim 12 v.
    Y plus qu'à !!!
    invitea7cd7f02
    Re : Alimentation
    ah oui c'est pas simple tous sa je crois bien que le mieu est d acheter une alimentation toute faite 8A en 12V pour environ 40 euro on n'est sur que sa marche en plus
    ibtihel
    Re : Alimentation
    raison de + d'acheter une alimentation toute faite ,car ton bouzin avec les 100va et 33v en sortie ne te livre que vers les 3 A et c'est loin de tes 8A ..........................
    invitea7cd7f02
    Re : Alimentation
    merci a tous pour c'est reponse a+
  1. alimentation CB, Alimentation PC, et parasites !
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/05/2012, 15h29
  2. alimentation
    Par invitee4f0268d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2008, 18h20
  3. Alimentation
    Par invited6314dc8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2007, 23h42
  4. Alimentation PC : H.S. ?
    Par cipango dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/10/2006, 23h34
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 19h18
