Relai de puissance
Relai de puissance
    invite83cdcec0
    Je recherche désespérement un relai de puissance en configuration RT capable de conduire au minimum 60A DC sous 60V. La commande du relai est aussi en DC.
    J'ai parcouru tous les sites et catalogues que j'ai pu trouver (Radiospares, Farnell, Omron, Crydom...) mais sans trouver ce que je cherchais. Si quelqu'un connait un tel composant ou sait où je devrais chercher, il est le bienvenu.
    Merci d'avance,
    IngBen
    invite2838023a
    Salut .
    Cherche du côté des relais statiques et , si besoin est ,
    mets-en 2 en // .
    Bricolo .
    invite6d70cb65
    salut a toi
    si ta coupure est purement ohmique tu peu utiliser un relais Télémécanique de 45A (en effet ces relais sont calibrés en catégorie AC3)
    a ton service pour d'autres renseignements
    poleug
    invitec45147de
    Bonjours touts l'mondes ca Boom
    Pour le relais que tu cherches, as tu vérifié chez reparateur de systeme de chauffage il utilise ce genre de relais; tu aurais plus de chance aussi chez un revendeur de système de chauffages et de réchauds
    Lugia-Mew toujours là pour vous aidez
    invite83cdcec0
    Merci pour vos réponses. Mais ça entraîne une nouvelle question : c'est quoi l'AC3?
    invite7d771e0e
    tu peux utiliser un contacteur triphase de chez telemecanique et mettre les 3 phases en //
    invite6d70cb65
    Bonjours à toi
    Je viens de tomber sur ta question "AC3" c'est une catégorie de contacteurs déclassés pour les courants selfiques c'est a dire qu'un contacteur permettant la coupure d'un courant de 60A non selfique peut couper un courant de 45A a un cos fi donné. Cette réponse est très approximative. Tu peux te renseigner en consultant des catalogues comme les catalogues de contacteurs Telémécanique.
    En résumé : un contacteur d'un calibre de 45A en AC3 peut couper un courant de 60A avec un cosfi egal à 1.
    Ma réponse est trop brève.
    A bientot
    invite7d771e0e
    explique donc l utilisation qui en sera faite, ca sera plus simple
    sinon, du cote automobile (ou poids lourds) tu trouvera ptet ce genre de choses, mais en RT ca sera plus dur
    invite432aca3a
    Si tu dois couper du DC 60A alors tu peux prendre les relais télémécanique ( c'est bonne idée ) ou prendre un fet mos et faire la commutation avec .
    invite540ae6b0
    Je confirme des réponses précédentes:
    -relais statique Celduc ref 2225/ SC 864110 rel 45 A 400v AC
    Commande de 4 à 30 v courant continu
    Tous types de charges en sortie: selfs ou autres et 45 A en continu, pour plus d'ampérage voir
    dans la gamme.
    Le prix : autour de 35 euros TTC
    Si ça peut t'aider.
    jm
  1. relai 500W
    Par invitee339e9f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2007, 10h42
  2. relai 30V maxi
    Par invite99dc07f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2006, 20h00
  3. relai?? fonctionnement??
    Par invitedbb795db dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2006, 20h03
  4. Relai temporisé?
    Par invite51a62ca0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2006, 11h31
  5. Relai inverse
    Par invite02f03905 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2003, 11h14
