bascule D synchrone ou asynchrone ?
    invite16676d67
    Question bascule D synchrone ou asynchrone ?
    voila dans ce circuit nnous avons deux bascules D, j'aimerais savoir si elles sont synchrones ou asynchrones et les tables de verité qui en découlent si possible...(je suis parti de deux bascules asynchrones mais a vrai dire je n'en sait trop rien je nage un peu dans les bascules )
    gcortex
    Re : bascule D synchrone ou asynchrone ?
    ce sont des D-edge-triggered (sur front)
    celle du bas ne reçoit aucun front donc visiblement R et S asynchrone
    invite16676d67
    et donc les tables de vérités de U1A et U1B sont les mêmes ?
    gcortex
    je pense car U1A et U1B sont probablement dans le même CI
    polo974
    une diode (en bas à gauche) laisse passer le courant dans un sens, juste assez pour amener les entrées du nand à 1. puis quand l'entrée repasse à 0, la diode empêche l'entrée du nand de redescendre...
    il manque une r à la masse par là...
    encore un schéma qui a des chances de ne pas marcher...
    stefjm
    On ne vois pas très bien sur ton scan mais il me semble qu'on a
    C1 : clock affectante
    1D : Entrée D affectée par la clock donc entrée D synchrone
    R et S non affectées par la clock, donc entrées R et S asynchrones donc prioritaires sur l'horloge.
    (Entrée R et S synchrone se note 1R et 1S dans ce cas.)
  1. Moteur synchrone et asynchrone
    Par invitec255c052 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 27/05/2013, 19h00
  2. Transformation de la machine asynchrone en machine synchrone
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/01/2009, 00h37
  3. Machine synchrone
    Par invitee63d8d03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2008, 14h42
  4. Detection Synchrone
    Par invite574a4aad dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2008, 09h31
  5. moteur asynchrone -> moteur synchrone
    Par invite5d5dfac0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2008, 23h21
