Système de déclenchement périodique
    invite4041aa5b
    Je recherche un système de commande électrique qui permette d'établir un contact (pendant env. 1s) à une fréquence modifiable (par ex. 1s à 1h).
    L'objectif est de commander le déclenchement périodique d'un appareil photo.
    Je n'ai pas trouvé de système ad hoc, ni système en kit.
    Ca doit pourtant bien exister pour ce type d'usage...
    Merci pour vos conseils.
    BastienBastien
    Re : Système de déclenchement périodique
    Peut être un compteur, avec un quartz et des compteurs en cascades ?
    BastienBastien
    Et puis, en sortie du système à base de compteur, tu câbles une ou plusieurs porte logique, qui ait un 1L en sortie lorsque la condition (le temps) et atteinte.
    Ensuite, en sortie de cette porte logique, tu mets un transistor qui lui-même commande un relais-électromagnétique. Ne pas oublier de mettre une diode de roue-libre au niveau du transistor.
    Evidemment, il y aura autant de "logique de validation" (système de porte logique qui délivre un 1L lorsque a condition est atteinte) qu'il y a de temps de validation différents.
    invite3a1051d7
    c'est tout a fais realisable avec un pic .
    est tu equipé pour les programmer ?
    Alain
    BastienBastien
    Bonjour Alainav1,
    Avec un PIC ou tout autre µC !
    BastienBastien
    Avec un µC et un compilateur C, ton code se résumera presque à un truc du genre :
    Set(port_a, 0)
    while(TRUE)
    wait(TIME);
    Set(port_a, 1)
    wait(1s);
    Set(port_a, 0)
    Et en plus, c'est flexible : tu peux le modifier très facilement par la suite !
    invite4041aa5b
    merci pour ces elements.
    non, je n'ai pas grand chose pour programmer des PIC.
    un systeme à la papa avec un potentiometre pour regler l'intervalle entre des impulsions, ce n'est pas jouable ?
    BastienBastien
    Ben, comme l'ont dit certaines personnes dans d'autre fils, sur une telle durée, ça va pas être jouable avec un simple 555. Si c'était toutes les minutes ou alors toutes les 10 minutes oui, mais pas pour 1 heure.
    Le mieux, le plus souple, c'est le µC. Sinon, c'est les compteurs, mais c'est moins souple et moins joli qu'un système à µC.
  1. Déclenchement rapide
    Par invite6dde7b28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2008, 21h00
  2. Système périodique.
    Par philname dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 04/07/2008, 17h11
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 08/04/2008, 17h54
  4. Déclenchement au toucher
    Par invite69483f5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2008, 20h10
  5. déclenchement de la phosphorescence
    Par invite2910d1ad dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2007, 11h19
