Bonjour sniper632000 et tout le groupe
C'est vrai, et l'on a besoin de se remettre dans le bain.
Sans jouer les vieux grincheux, que bien sûr nous ne sommes pas, ous n'apprécions guère, ici, le raccourcis d'écriture qui sont prohibés par la charte. Merci de faire un effort d'expression, nous faisons bien celui de t'aider. (enfin, bien, je l'espère).
Ta résistance R, dont nous ne savons rien, doit être là pour cela. Directement en série avec le moteur, elle limite son courant, qui ne doit donner au moteur, qu'un certain couple, à doser.
Je ne vois pas, sur le schéma, de résistance de pull down, (tirage vers zéro), pour assurer des 0 sans signal.
Tu ne dis pas ce que tu mesures dans la diagonale du pont en H, l'alimentation du {moteur + de sa résistance R}, dans les 3 cas de commande. Comme on ne connait pas le courant demandé, et que je crois comprendre que des CMOS commandent en direct, je suis inquiet. Un tel circuit ne fournit que des mA.
La mesure à faire est importante, car on devrait trouver, en pratique, la tension d'alimentation.
Je n'ai pas tout relu, depuis l'an dernier, mais TMS me fait penser à un multiplexage, or là, ta commande est continue.
Si le problème est bien celui auquel je pense, il faut mémoriser chacun des niveaux, pour disposer des 28 états séparés, continus.
Qui avait parlé d'usine à gaz? Pas nous, bien sûr.![]()
