Circuit special...
Circuit special...
    inviteb22d2933
    Circuit special...
    Bonjour à tous!
    Tout d`abord je dois vous dire que mes connaissances en electronique ne sont que limitées... Alors je ne sais pas du tout si ce que je recherche est possible.
    Voila mon probleme:
    J`ai une partie electronique (circuit electronique, circuit integré, je ne sais pas du tout!)avec une entrée et deux sorties. Est-il possible de concevoir cette partie electronique tel que j`ai toujours la meme valeur de tension en sortie 1 et que pour la sortie 2 depende de la tension d`entrée de la maniere suivante:
    Si (if) tension d`entrée superieur à une tension A :sortie 2 =2volt (par exemple), si (and if)tension d`entrée superieur á une tension B sortie 2 =3volt et dans les autre cas (else) sortie 2=0volt.
    Est ce qu`il est possible de réaliser cela electroniquement? et si possible comment?
    Merci d`avance!
    gcortex
    Re : Circuit special...
    pour la sortie 1 : un régulateur genre 78L05
    pour la sortie 2 : peut être des ampli op ou des comparateurs
    le cas V>A & V>B existe t-il ?
    inviteb22d2933
    Oui effectivement ce cas existe bien. Enfait cela devrait permettre 3 different etat de la sortie 2:
    -Si Vin sup á A alors Vout= 1 volt
    -Si Vin sup á B avec B>A alors Vout= 2 volt
    - et si Vin<B<A alors Vout=0
    Par contre pour le regulateur 78L05, j`ai un catalogue d`electronique ouvert á la page des régulateurs sous les yeux et je ne voit pas de quelle référence il s`agit...
    Je vois également sur ce catalogue qu`il existe des regulateur aá tension variable, est-ce que ca ne pourrait pas resoudre le probleme de la tension deux?
    Merci pour votre aide!
    gcortex
    je sais pas ce que tu veux faire mais
    tu as la possiblité de régler les seuils et les niveaux de sortie avec des résistances
    pour le reste comparateurs
    ou double ampli op comme le LM358, si la rapidité n'est pas critique
    Gérard
    Citation Envoyé par manoumm Voir le message
    Oui effectivement ce cas existe bien. En fait cela devrait permettre 3 différents états de la sortie 2:
    -Si Vin sup à A alors Vout= 1 volt
    -Si Vin sup à B avec B>A alors Vout= 2 volt
    Il faut que tu poses clairement ton problème.
    Tu parles de 1 entrée et de 2 sorties, de VA, VB...
    Qu'est ce que tu souhaites exactement ?
    inviteb22d2933
    Oui c`est vrai , je vais essailler d`etre plus claire…
    Disons que l`on oublie la premiere sortie et que j`utilise simplement un regulateur independent pour celle-ci. En fait c`etait pour l`alimentation.
    Alors en fait, j`ai un appareil de mesure qui me fourni une tension variant en function de sa mesure. Je dois trouver la partie electronique permettent de recupérer ce signal et de faire sonner une alarme en function de la mesure recuperer.
    Si la mesures est bonne, l`alarme ne sonne pas.
    Si la mesure est limite, elle emet un son d`intensité moyenne.
    Si la mesure est carrement hors l`ecart permet elle emet un son plus fort.
    Donc le signal transmis par l`instrument de mesure est Vin, la tension qu`il envoi permettant d`active la sonnerie d`intensité moyenne ou faible est Va et la tension qu`il envoie permettant d`activer la sonnerie de forte intensité est Vb.
    Est ce que je pourrais donc utilise pour cela un ou des ampli-op?
    gcortex
    et pourquoi pas un buzzer et un klaxon ?
    çà serait plus simple...
    Gérard
    Voir ampli op en comparateur.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 03/06/2008, 15h00
  2. IC spécial !
    Par invite7f975a56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2008, 01h52
  3. Batterie Spécial
    Par invite693d963c dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/08/2007, 19h45
  4. Circuit électrique spécial pour éclairage
    Par invitec980d421 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2007, 17h00
  5. effet spécial
    Par invitea612797d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/07/2007, 08h10
