Mux
Mux
    invitecb0895da
    Mux
    J'ai exercice sur les MUX Pouvez vous m'aidez parce que je n'ai pas compris l'exercice. Veuillez m'aider surtout pour la première question :
    L'énoncé est en fichier joint. Merci
    [IMG][/IMG]
    invite936c567e
    Re : Mux
    On te demande de donner l'équation logique d'une sortie du circuit 74157 en fonction de ses entrées.
    Pour cela tu dois utiliser la table de vérité du circuit 74157.
    As-tu cette table de vérité ? Si tu ne l'as pas, peux-tu l'établir (tu devrais savoir comment fonctionne un multiplexeur) ?
    Après, c'est une application directe du cours (et là, à part faire l'exercice à ta place, je ne vois pas comment t'aider...).
    invitecb0895da
    Re : Mux
    Veuillez m'aider, le problème j'ai pas de cours la dessus, j'ai pas pu assister au cours ou le prof a étudié ce composant c'est pour cela que je souhaite qe qq1 m'aide s'il vous plait juste une petite piste pour résoudre cette exercice
    invite936c567e
    Re : Mux
    Un multiplexeur comprend plusieurs signaux (ou groupes de signaux) d'entrée, et un seul signal (ou groupe de signaux) de sortie. Une autre entrée (ou un groupe d'entrées) permet de sélectionner l'un des signaux (ou groupes de signaux) d'entrée précédents afin de le présenter sur la sortie.
    Dans le cas présent:
    - il y a deux groupes de signaux possibles en entrée, notés I0 (i.e. I0A, I0B, I0C et I0D) et I1 (i.e. I1A, I1B, I1C et I1D) (NB: I=Input=entrée),
    - la sortie du multiplexeur correspond au groupe de signaux Y (i.e. YA, YB, YC et YD)
    - la sélection est effectuée par S (I0 est sélectionné lorsque S=0, et I1 est sélectionné lorsque S=1) (NB: S=Select=sélectionner)
    - un signal /E permet de désactiver la sortie (NB: E=Enable=autoriser) : les signaux Y recopient l'entrée sélectionnée lorsque /E=0, et ils sont forcés à 0 lorsque /E=1.
    Ainsi :
    - si /E=0 et S=0, alors YA=I0A, YB=I0B, YC=I0C et YD=I0D
    - si /E=0 et S=1, alors YA=I1A, YB=I1B, YC=I1C et YD=I1D
    - si /E=1, alors YA=0, YB=0, YC=0 et YD=0
    Ces indications devraient te permettre d'écrire la table de vérité, puis d'en déduire l'équation logique des sorties en fonction des entrées.
    invitecb0895da
    Re : Mux
    Après Plusieurs tentatives je ne comprend pas votre raisonnement et je n'arrive pas à trouver l'équation logique du Mux. Je n'ai pas de cours la-dessus...
    invite936c567e
    Re : Mux
    Ce que j'ai écrit au-dessus n'est que la description d'un mux.
    Ce qui figure en gras est la définition exhaustive de son fonctionnement (i.e. tout y est, il n'y a rien à rajouter).
    Je ne vois pas quelles sont les informations qui te manqueraient pour parvenir au résultat. Si en revanche il te manque des notions de base en terme de logique booléenne, de représentation des tables de vérité ou de circuits logiques, alors je t'invite plutôt à consulter les nombreux cours et exemples sur ces sujets, dont Internet regorge, et qui peuvent être trouvés en quelques secondes avec Google.
    invitecb0895da
    Re : Mux
    Je vous propose l'équation, vous pouvez vérifier et me corriger :
    /: sa signifie les compléments
    YA= 10A./11A+S./E.(10B.11B)./10C.11C.10D./11D
    voici mais je ne suis pas sur
    ibtihel
    Re : Mux
    Citation Envoyé par shawqi Voir le message
    le problème j'ai pas de cours la dessus, j'ai pas pu assister au cours ou le prof a étudié ce composant 'est pour cela que je souhaite qe qq1 m'aide s'il vous plait juste une petite piste pour résoudre cette exercice
    tu as loupé ton cour à cause d'un rencard ..............
    voici des cours :
    http://www.premiumorange.com/daniel....git_11TS1.html
    http://etronics.free.fr/dossiers/num/num20.htm
    http://pagesperso-orange.fr/moutou/polycop99.pdf ....Page 44.
    http://tk5yp.free.fr/elec/logmult1.htm
    alors fais travailler un peux tes neurones.
    a+
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite936c567e
    Re : Mux
    Non.
    YA ne dépend que de I0A, I1A, S et /E. Les autres entrées n'interviennent pas.
    Tu devrais commencer par rappeler la table de vérité du circuit (i.e. le tableau qui indique les valeurs de YA pour les différentes valeurs de I0A, I1A, S et /E).
  1. sélection de quartz par mux analogiques
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 30/09/2008, 08h09
  2. augmenter le nombre d'entrée analog par mux
    Par invitef6a36d9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 10h54
  3. Mux et Demux pour comander Moteur
    Par invitea73250ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2007, 20h01
  4. Analog switch, analog MUX.petite question d'alim
    Par invitee71724f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2007, 09h36
