Pic 16f876 convertisseur 10 bits
    invite28767f32
    Bonsoir tout le monde,
    Lors d'une conversion ad sur 10 bits, comment faire pour en quelque sorte envoyer et afficher les 10 bits sur un LCD, étant donné que les LCD, fonctionne en mode 4 ou 8 bits.
    Une solution est de faire travailler le convertisseur du pic en mode 8 bits. Comme ça on se casse pas la tête au détriment de la précision
    par contre si on veut garder les 10bits comment faire.Il doit y avoir un astuce arithmétique.
    Zani
    invitee05a3fcc
    Re : Pic 16f876 convertisseur 10 bits
    L'affichage et la convertion .... ça n'a rien à voir !
    Une résolution de 10 bits veut dire que tu obtiens une valeur entre 0 et 1023 (0000000000 et 1111111111)
    L'affichage en mode 8 bits veut dire que tu peux afficher des caractères codés en ASCII sur 8 bits
    Donc il faut convertir ta mesure en 10 bits en 4 octets ASCII pour afficher "0000" à "1023"
    invite28767f32
    salut Daudet78,
    en fait, le convertisseur donne déjà les 10 bits donc pas besoin de convertir la mesure en 10 bits.Par contre ça m'intéresse de savoir comment faire pour convertir les 10 bits en 4 octets ASCII.
    cordialememt
    invitee05a3fcc
    Ben oui, ton convertisseur donne 10 bits (codé certainement sur deux octets)
    Pour convertir en quatre octets ASCII, c'est ultra classique et tu dois trouver ça sur le WEB
    invite28767f32
    oui, c'est exact , la valeur est mis dans 2 onctets.
    Par contre juste par curiosité pourquoi en 4 octest ASCII et pas en 2.
    invite28767f32
    rebonsoir,
    voila qqc d'intéressant:
    http://pagesperso-orange.fr/serge.kn...vertisseur.htm
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par zani Voir le message
    tu as répondu à ta question .... (tu as la même chose avec la calculatrice de WinDaube)
    invite28767f32
    un Grand merci DAUDET78
  1. [PIC]-18F6722 - Mesure précise avec le convertisseur A/N 10 bits
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 77
    Dernier message: 24/10/2008, 15h43
  2. Différence entre PIC 16F876 et PIC 16F876A
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2008, 14h32
  3. Convertisseur 8 bits vers 21 segment
    Par invite7933ee01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2007, 13h26
  4. pic 16f876
    Par invite6568e6cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2006, 18h19
  5. Pic 16f876
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2006, 13h49
