CONDENSATEUR FABRIQUé MAISON 50kV 500µ
    invite108543ab
    Cool CONDENSATEUR FABRIQUé MAISON 50kV 500µ
    Bonjour ,
    J'ai un projet qui nécessite un tel condensateur de 50 000 V / 500MF
    Quelqu'un aurait'il des idées pour le fabriquer à moindre frais ainsi que des recommandations pour bien mettre en oeuvre ce projet !?
    PS:Le Volume du composant dois quand même passer une porte sur un plateau à roulette soit 50/55cm largeur maxi de chaque coté et hauteur 1m80 maxi...
    ...Est-ce réalisable?
    voila merci de vos réponses pour ce précieux projet
    PS2: Les matériaux les plus courants et les moins cher dans le commerce sont nécessairement les bien venus.
    invitee05a3fcc
    Re : CONDENSATEUR FABRIQUé MAISON 50kV 500µ
    Il est hors de question de fabriquer avec du papier et de l'ALU un tel condensateur. Par contre avec des condensateurs du commerce avec des séries/parallèles et des résistances d'équilibrage ..... faut voir !
    C'est quand même une petite bombe ton truc ? C'est pour quoi faire ? Une chaise électrique ?
    invitea15164c3
    salut
    500 Mégafarad , ou 500 Millifarad ,500 microfarad ???
    bye
    invite454a6b30
    500 µF , cela ferait pour 50 KV une energie stockée de 650 Kilojoules.
    Avec les meilleures technos du moment en condensateurs THT, on atteint 200 Joules/dm3 , ce qui ferait au minimum un petit condo de 3250 litres.....
    Pour 0,5 µF, ça devient raisonnable, voir Eurofarad :
    http://www.eurofarad.com/files/catal...%20Voltage.pdf
    invite108543ab
    merci à vous tous mais surtout à gebog75 pour les calcul je voyais pas ça comme ça j'ai eu la fiche d'un projet sur :
    http://www.amazing1.com/emp.htm
    et il se sont bien trompé c'est quand même marqué 500 µF ,
    il se sont bien entendu (>3000L le condo ...??) tromper il devait mettre
    apparement 500 nF soit 0.5 µF mais c'est un labsus ils ont mis 500µF
    ils ont peut-etre corrigé dessus je sait pas ?!
    désolé pour le dérangement en tout cas c'est très interressant Gebog75 les données que tu nous à fournis à titre d'exemple pour le volume/energie des condos.
    merçi encore et aussi pour le fournisseur eurofard.com !
    @ bientôt
    calculair
    Ton projet me parait dangeureux, mais faisable.
    Imaginons une surface de 1m² pour tes armatures
    de la bakelite comme dielectrique ( rigidité 10kV/mm et un e= 5)
    Un condensateur plan de 1m² ( 2m *0,5 m ) = C = 8,85 * 5*1/ 0,01=4500pF pour 1 cm d'epaisseur
    Pour 10cm = 45 000 pF
    pour 1 m d'epaisseur = 450 000 pF
    Ton projet est donc physiquement possible, reste a maitriser la technologie et ne pas s'electrocuter, car ce machin est hyper dangeureux, de plus quand c'est bricolé avec de telle energie, c'est hyper super dangeureux, et quand on prend toutes les precautions possibles sur du materiel pro, il arrive des accidents, ( repolarisation des dieletriques, arcs imprevus...etc)
    Je te conseille vivement de ne pas entreprendre un tel projet en dehors d'une structure professionnelle et dans un environnement adaptée pour manipuler de telle tension et de telle energie.
    DANGER...!!!!!!!!!!!!
    calculair
    Re bonjour
    Attention mon condo ne fait en fait que 0,5 micro farad et tu veux mille fois plus.......... alors ce n'est pas realisable comme je l'ai decrit !!!!!!! mais c'est tout de même trés dangeureux
    invite454a6b30
    je donne raison sur un point à calculair : c'est extrêmement dangereux,
    et même c'est prendre des risques mortels, car au delà de quelques KV, une decharge de plusieurs dizaines de Joules sur un corps humain, c'est le suicide garanti ..
    BastienBastien
    Est-il possible de savoir à quoi va servir ce condensateur ?
    Bjr Maxetoc,
    Faire "maison" ! Lorsqu'on voit COMMENT sont réalisés les "condos pro", vaut mieux pas s'y essayer §
    Gamme Tension 50 kV à 500 kV
    Capacité 100 pF à 10 nF
    http://www.vettiner.com/shared/prods/011.jpg
    http://www.vettiner.com/shared/prods/012.jpg
    invite5637435c
    De toute façon tu vas récupérer où la haute tension?
    Ce genre de projet ne se bricole pas en amateur.
    Sans plus d'explications de ta part, il n'y aura pas plus d'explications de la nôtre.
    Je pense que tu ne réalises pas bien le danger que représente une telle réalisation.
    Décidément ou aura tout vu, le coil gun, le taser home made et maintenant un générateur EMP. Il semblerait que certains est des problèmes existentiels.
    Les trucs présentés sont du bidonnage intégral, l'inspiration à du être piochée dans "L'affaire Tournesol")!
    Pour planter une électronique mal protégée (civile et grand public en fait) un simple allume gaz suffit!
    Misère!
    aille ouille
    certains est = certains aient , of course!
    la honte!
    Bjr Jherve,
    Attends encore qq dizaines d'années, ce sera pire !!
    Je me fais peur lorsque je me relis parfois (dans=pour d'en) par exemple ! Faut le faire et.............je le fais !!
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  2. source de tension 50kv
    Par invitef86803ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2008, 10h47
  3. problème fabrique glaçons
    Par invite55e84682 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 16h48
  4. Condensateur fait maison... problemes..
    Par invite553243dd dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2005, 13h23
  5. 50KV-200uA a partir d'une batterie
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2004, 09h06
