circuit avec photo-resistance
    croco01
    Question circuit avec photo-resistance
    bonjour, dans le cadre des TPE je vais réaliser une maquette d'un panneau solaire pivotant qui devra suivre une lampe à incandescence représentant le soleil, j'aurais donc besoin d'un circuit qui comprendra une photo résistance et c'est en cela que je sollicite votre aide
    en fait je veux un circuit qui ne laisse pas passer le courant quand la lumière est forte et qui laisse passer le courant quand la lumière devient trop faible, en résumé:
    lumière--> circuit ouvert
    pas de lumière --> circuit fermé
    pourriez vous me proposer un modèle de circuit qui pourrait correspondre a mes attentes merci croco01
    je suis capable du pire mais aussi du meilleur mais dans le pire c'est moi le meilleur
    invitee05a3fcc
    Re : circuit avec photo-resistance
    Il te faut au moins deux capteurs et il faut penser au passage d'un nuage entre ta lampe et le capteur.
    Photorésistance LDR http://pagesperso-orange.fr/f5zv/RAD...B/RM24B10.html
    croco01
    Bonjour, merci de votre réponse mais il y a quand même un problème: je ne sais pas quel est le montage pour que tout cela fonctionne. Connaitriez-vous un montage qui permette de réaliser ce projet?
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    mais il y a quand même un problème: je ne sais pas quel est le composant photo-résistif pour que tout cela fonctionne.
    mais il y a quand même un problème: je ne sais pas quel est la valeur de l'alimentation disponible pour que tout cela fonctionne.
  1. Résistance équivalente d'un circuit
    Par inviteea218ab5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2008, 19h30
  2. [Paint Shop Pro Photo] - Photo noire avec yeux en couleur
    Par invite4ffbd5c8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/03/2008, 20h06
  3. Un petit circuit a 4 ventilos et 1 resistance
    Par inviteb17f6c36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2007, 11h27
  4. Variateur à photo-resistance
    Par invite829bf453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2007, 17h08
  5. résistance dans un circuit d'anode
    Par invitebbe0beaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2006, 18h12
