recherche capteur (je ne connais rien)
    invitee8b0f3f8
    Bonjour, je commence des etudes d'ingénieur industriel et nous avons comme projet la fabrication d'un débouchonneur électrique ( pas sur batterie mais en faible voltage ça c'est nous qui modifions). Nous devons utiliser des capteurs plus ou moins évoluer (c'est a dire autre qu'un bète bouton), je ne vais pas rentrer dans les détails du système imaginé mais nous recherchons un capteur(optique, de mouvement???...). Ce capteur doit détecter le bouchon lorsqu'il remonte la vis sans fin. Il serait donc placé à une certaine hauteur et lorsque le bouchon passe devant il envoie un signal pour arrêter ou enclencher un moteur. Ce capteur doit être simple à l'utilisation, à un faible coût... Merci d'avance pour vos réponses, on en a bien besoin!
    Je dois également rechercher de la documentation sur les capteurs que j'utilise, telle que fonctionnement...
    Encore merci,
    Re : recherche capteur (je ne connais rien)
    kesako un débouchonneur ?
    un tire bouchon?
    invitee8b0f3f8
    exactement, la visse sans fin s'enfonce dans le bouchon de la bouteille de vin, fait remonter le bouchon... le capteru recherché le détecte...
    le même
    Ne serait il pas plus simple de compter les tours car un bouchon c'est de longueur connue.
    Ou bien un microphone qui détecte le sympathique "plop ".
    invitea3c675f3
    Bonjour Oli22,
    Avec un moteur pas à pas, tu ne dois pas avoir même besoin de capteur de limite, le bon nombre d’impulsions pour enfoncer la vis, le même nombre pour remonter le bouchon; aucun risque de dépassement.
    Sinon, avec un moteur DC démultiplié (plus compliqué mécaniquement comme électroniquement) tu peux soit limiter le courant électriquement ou mettre un capteur avec une diode électroluminescente et une photodiode en face.
    invitee8b0f3f8
    le micrphone peut etre une tres bonne idee mais est-ce simple d'utilisation, fiable et est-ce qu'il ne sera pas perturbé par des bruits extérieurs ou le bruit du moteur.Il faut que ca marche à 100% et si vous pensez que oui, où est-ce que l'on trouve cà?
    invitee8b0f3f8
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Bonjour Oli22,
    En réalité nous allons utiliser un seul moteur pour faire monter et descendre la visse, la visse peut tourner librement sans problème (idée prise sur des tires-bouchons existant) cela facilitera la fabrication. Il n'est donc pas utile de compter le nobre de rotation.
    invite2313209787891133
    Moi je verrais plutôt un capteur d'effort sur le support de la vis; quand la force appliquée décroit c'est que le bouchon est sorti.
    again
    Citation Envoyé par oli22 Voir le message
    il y avait un smilley : c'est de l'humour!
    La solution compte tours ou nombre de pas (méfiance un québécois ça ne connait peut être pas bien le rituel sacré du débouchage ) est la plus sure car cela permet également de contrôler l'enfoncement de la vis, la solution optique est bien aussi en plus cela serait vendeur , une bleue ferait très tunning.
    Il faudrait aussi un petit dispositif permettant de décoller le bouchon, beaucoup de bouchons ont tendance à coller au goulot, une petite tape vers le bas (la bouteille étant supposée placée dans le sens usuel consacré par l'usage) permet de faciliter son extraction.
    invitee8b0f3f8
    Nous avions dans l'idée la solution optique, et c'est ce qui plait le plus au prof donc mnt la question est : Le plus facile moins cher où trouver et information? merci
    encore
    ici par exemple
    http://www.vishay.com/docs/83751/cny70.pdf
    Il faut s'assurer que la réflectivité du bouchon sera suffisante à la longueur d'onde de ce capteur.
    faire recherche avec "optical reflective sensor"
    invitee8b0f3f8
    Voila ce que nous recherchons. Que faut-il utiliser, où trouver,information sur fonctionnement...
    IL faut que le capteur detecte le bouchon et commande l'arret le fonctionnement d'un moteur
    Ce genre de montage ne demande qu'une LED et un phototransistor, la solution réflective est plus fiable.
  1. recherche capteur de debit
    Par spoltibrun dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2007, 15h41
  2. Ce capteur marche il en tout ou rien?
    Par inviteca8fe98d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2007, 03h41
  3. recherche d'un type de capteur
    Par inviteb2f25dbe dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2006, 14h28
  4. recherche capteur pluie IBR273
    Par inviteffa54840 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2005, 20h23
