10k en série avec une entrée haute impédance.
    Antoane
    Responsable technique
    J'ai un schéma de "petite alimentation de laboratoire" tiré d'une célèbre revue d'électronique sous les yeux. L'article qui acompagne le schéma explique bien son fonctionnement, mais il me reste quand même une question.
    Cette alimentation est basée sur un LM324 (quadruple AOP). L'un de ces ALI est monté en suiveur (l'entrée inverseuse (le -) reliée à la sortie). L'entrée non inverseuse est cablée au curseur d'un potentiomètre, cablé en diviseur de tension (l'une des extrémité au Vcc, l'autre au GND). Or, l'auteur a mis en série une résitance de 10k entre le curseur du potentiomètre et l'entrée de l'AOP.
    Un second AOP est cablé en comparateur (je pense, c'est le second schéma) , avec cette même résistance de 10k en série avec les entrés.
    Pourquoi avoir mis une réstance en série avec une entrée en HI ? d'après la datasheet, le courant d'entrée est très inférieur à 1µA, alors 10kohm de plus ou de moins ne devrai pas y changer grand chose ?
    Merci d'avance pour vos explications.
    Re : 10k en série avec une entrée haute impédance.
    C'est une protection cela limite le courant en cas de dépassement de la plage d'entrée acceptée par le circuit.
    En règle générale on ne connecte jamais "à sec" une entrée connectée à un élément extérieur , là ce n'est pas forcement absolument justifié mais cette façon de faire évite bien des déboires.
    Cela n'est pas toujours possible et dans ce cas il faut éviter de surcharger les entrées par d'autres moyens , blindage, connectique spéciale etc etc.
    Antoane
    Merci pour ta réponse.
    c'est étrange : la tension qui arrive sur l'entrée vient pourtant d'un pont diviseur, qui prélève une partie de la tension d'alim de l'ALI. Comment peut-il y avoir une trop haute tension en ce cas ?
    Sinon, le premier schéma : comment est cablé l'aop ? on dirait un comparateur, mais la diode me laisse perplexe.
    Merci.
    la tension agresseuse peut provenir d'une décharge électrostatique.
    La diode c'est une "référence" de tension du pauvre, l'aop est bien en comparateur!
    Antoane
    Merci beaucoup.
  1. Calcul impédance entrée
    Par inviteffabcef5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2011, 23h14
  2. impédance entrée phono et mp3
    Par inviteb836950d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2009, 18h06
  3. haute impédance
    Par trendkiller dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2008, 08h28
  4. faire une haute impedance
    Par invite2486181c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2008, 22h00
  5. calculer et modifier une impédance en haute fréquence
    Par invite9ff3302b dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/11/2007, 07h35
