j'ai fait un capteur resistif de temp en fil Ta. j'insert un courant continuu 1mA par ex dans mon fil et je mesure la tension. le signal recuperé est tres bruité.
a quoi peut etre du ce bruit?
25/11/2008, 18h31
#2
invitea3c675f3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4 867
Re : mesures de resistence
Probablement à ton instrument de mesure.
La tension de bruit est proportionnelle à la racine carrée de la résistance.
V² = 4k R T B
V : tension de bruit
K : constante de Planck
R : valeur de la résistance génératrice de bruit
T : température Kelvin (absolue)
B bande passante du bruit considéré
Si ta sonde a 1Ω de résistance mais que tu la branches sur un voltmètre avec 100MΩ de résistance, le voltmètre est en réalité cent mille fois plus bruyant que la sonde elle-même.
Deux solutions :
Baisser l’impédance d’entrée de ton appareil de mesure, ce qui réduit le R de la formule
Ou moyenner, ce qui réduit le B de la formule.
25/11/2008, 18h37
#3
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Un fil, c'est une faible impédance. Donc le bruit .... c'est probablement ta méthode de mesure. Tu as un schéma de ton montage? Quelle est la résistance du fil à 25° et à 30°?
25/11/2008, 20h18
#4
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
45 315
Re : mesures de resistance
Bonsoir aline11 et tout le groupe
Bienvenue sur le forum
Envoyé par aline11
... capteur résistif de temp en fil ... je mesure la tension. le signal recupéré est très bruité ...
Comme Daudet, je suppose que la sonde est à faible résistance. Mais bruit, c'est bien vague. Cela peut être ce que l'on pense habituellement, mais cela peut être aussi de la "ronflette". Comment transmets-tu ton signal? (nature du câble). Ce ronflement peut aussi provenir de la source de courant.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
26/11/2008, 08h40
#5
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 138
Bjr aline 11,
"..je mesure la tension. le signal recuperé est tres bruité.."
Quel est ta "façon" de mesurer pour que tu en "déduises" qu'il est " trés bruité." ?
Volmétre,oscilloscope...... autre. ?
Là tu nous "causes" d'un courant "1 mA", pas de tension !!
Comment différencies tu, ton (1 mA) du bruit ?
