Mesures thermophysiques
    invite6ed1beb1
    N'ayant pas eu de réponse sur le forum de physique, j'ai changé de tags.
    Je recherche des définitions/explications sur des mesures thermophysiques ainsi que leurs unités de mesure:
    - Coefficient de dilatation linéique
    - Coefficient d'expansion thermique / densité
    - Chaleur spécifique
    - Diffusivité et conductivité thermique
    Merci d'éclairé ma lanterne
    invite58549cb8
    Re : Mesures thermophysiques
    Si tu veux des définitions de ce type, il me semble (et j'en suis même certain) que tu peux facilement les trouver:
    -soit sur wikipédia (je met ma main à couper qu'elles y sont toutes, ainsi qu'unité et explications)
    - tu as aussi dans la section Physique, une partie "embryon de bibliothèque virtuelle"
    - tu peux aussi googler facilement tout ca..
    -etc...
    Bref, c'est pour cela que tu n'as pas eu de réponse précédemment,
    Mais je t'invite d'abord à aller sur wiki...
    invite6ed1beb1
    Merci,
    J'ai déjà été sur wikipédia et google. Sur wiki, il explique bien comment on obtients les résultats mais les formules qui donne sont pour moi, novice en la matière bien compliqué.
    Ma demande n'était peut-être clair. Ce que je voudrais savoir, c'est en pratique, comment interpréter les résultats?
    Exemple:
    Essai dilatométrique sur acier austénitique.
    à 100°C process de chauffage : Dilatation Thermique Spécifique :1.10
    Coefficient moyen de Dilatation Linéique :15.01
    à 1000°C D.T.S :18.81
    C.D.L :19.33
    à 100°C process de refroidissement: D.T.S :1.25
    C.D.L: 17.08
    Sa veut dire quoi? c'est un bon acier? ou c'est un acier pas terrible?
    Je ne peux pas rentrer dans les détails mais on me demande d'effectuer des analyses de thermophysiques et j'aimerai bien comprendre les résultats obtenus.
    invite58549cb8
    Excuse, pas trop eu le temps ce matin...
    Alors voilà, commencons par le plus simple,
    Coefficient moyen de Dilatation Linéique:
    Il s'agit comme son nom l'indique du coeff de dilatation , mais commel'évolution de la déformation thermique n'étant pas linéaire en fonction de la température,
    on choisit soit de le "fitter" avec un polynome, soit de le prendre linéaire par morceau (c'est le plus courant, et le plus parlant car on a des valeurs, mais c'est loin d'être ce qu'il y a de mieux car on le met souvent pour peu de température)...
    Quant aux coeff de : Dilatation Thermique Spécifique
    Alors je ne suis pas trop sûr de comprendre, mais pour moi la Dilatation Spécifique
    est liée à une transition de phase...
    Mais peut-etre c'est la mesure observée par dilatométrie
    Par exmple dans ton cas, je dirais
    austénitique->martensitique
    Bref il faudrait plus d'info sur ces essais de dilatométrie....
    Enfin, pour répondre à ta question si c'est un bon acier,
    bin ca dépend de ce que tu veux en faire
    Ca a l'air coté dilatation d'ètre correct (c'est à-dire dans la gamme des austénitiques)
    Mais je ne peux en dire plus...
    Je m'explique:
    Dans certains cas, on peut chercher à minimiser la déformation thermique et donc avoir le coeff de dilat le + petit possible
    (car la pièce est "coincée" dans une structure et on veut pas de contact)
    Dans d'autres, s'il y a un gradient de température, on peut chercher à minimiser les contraintes thermiques (pour le dimensionement),
    et donc dans ce cas on veut un matériau dont le coeff varie peu pour la plage de température envisagée...
    Bref tout dépend de l'usage!
    Bon j'espère que ca pourra t'aider...
    invite6ed1beb1
    Merci,
    Qu'est-ce que tu veux dire par : "....on veut pas de contact"?
    Tu pense à une structure dual phase?
  1. Mesures et incertitudes
    Par invite01b26842 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2007, 12h17
  2. Renseignement sur les mesures thermophysiques
    Par invite6ed1beb1 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2007, 07h02
  3. Mesures
    Par invitef353a0b8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/02/2007, 07h06
  4. Mesures de l'ensoleillement
    Par invite33cb3b25 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/10/2006, 07h01
  5. mesures
    Par invitec27cb025 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/10/2005, 17h31
