Probleme avec cette référence
    schneiderj
    je suis en train de faire ce que je repousse depuis des mois... ranger et classer mes composants accumulés depuis plusieurs années (je vous rassure je n'en ai pas des milliers !).
    Et je coince avec ce qui semble être un transistor... je n'ai pas trouvé de trace sur le net.
    Les inscriptions sont : c33740 w34. il n'y a rien d'autre.
    J'ai également deux condensateurs que je n'arrive pas à classer :
    • le premier n'a aucune inscription, il a la tête noir et le corps gris (c'est un céramique)
    • le second à la tête violette et une inscription : n10.
    Donc si vous avez des idées...
    Merci pour votre aide,
    Jean-Marie
    Tropique
    Re : Probleme avec cette référence
    1. BC337-40?
    2. ......?
    3. 100pF, -750ppm/°C
    gcortex
    n10 = 0,1n = 100p
    ibtihel
    une photos du 2iem si possible ?
    sinon voir ici :
    http://www.premiumwanadoo.com/daniel...ues2Suite.html
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    schneiderj
    Merci pour réponses.
    Voici deux photos des composants (le transistor et ces copains, et les condensateurs).
    Jean-Marie
    Tropique
    Je confirme ma première réponse, les condos inconnus doivent avoir un marquage à moitié raté; voir sous loupe ou microscope, avec éclairage contrastant, sinon passage au capacimètre (quelques pico à quelques dizaines de pico, NPO).
    Jack
    D'accord avec Tropique : les transistors sont des BC337-40, BC547B et BC557B. Les suffixes sont liés au gain DC en courant.
    Citation Envoyé par schneiderj Voir le message
    Bjr à toi,
    Pour moi , cela:http://forums.futura-sciences.com/at...densateurs.gif
    = 10 pF.
    J'ai son frére en 12 pF !
    Ca m'ennuie je suis "différent" de Gortex et Tropique .
    Jack
    je vote pour 100pF.
    Bjr Jack,
    Bon je vais sortir le Grid Dip et la self étalon.
    Réponse plus tard .
    Remoi,
    Conclusion BES doit aller chez l'ophtalmo au plus tot !!
    Put... que c'est écrit petit: un chiu.. de mouche n'a jamais fait un " n ".
    A plus !
    ibtihel
    + 1 pour Tropique pour le condo 1 , car à la bague noir (représentant le coefficient de température, ici :0 ppm/°C) s'ajoute un marquage alphanumérique sur la partie grise (éffacé dans ce cas) qui donne la valeur du condo .
    schneiderj
    Merci pour cette discussion. Je suis sur que se sont des condensateurs compris entre 15 et 33 pF : je les avaient commandés pour aller avec un quartz de 15 MHz.
    Je suis (enfin j'étais car j'ai un problème d'emploi su temps qui ne me permet plus d'être actif) un astronome amateur. Ce que j'aime c'est construire mon matériel : miroir, mécanique 'enfin une partie', électronique (Astrimage)... et prendre des images du ciel dit profond : exemple ici : http://www.schneiderj.net/Astro/. Vous avez un peu de tout : des photos que j'ai prise (je suis comptant de celle-ci, mais j'ai encore de gros problème de monture et électronique), le matériel....
    Donc je vais essayer de voire ce qui est caché sur ces condensateurs, mais je sens qu'ils vont finir dans la poubelle !
    Une dernière question : je viens de trouver 6 transistors de puissance que j'avais commander il y a plus de 5 ou 6 ans pour réaliser un système de commande de moteur pas à pas, mais non utilisés.
    Les indications sont : WTP 317 Morocco. Avez-vous une idée ?
    Jean-Marie
    ibtihel
    peu etre des réglateurs 317 .
    schneiderj
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    Merci. Comment faire pour le vérifier rapidement ?
    Jean-Marie
    Tropique
    Les mettre dans un montage de régulateur à 317 (2 résistances), et voir s'ils régulent. Si c'est autre chose, ça ne marchera pas, et il n'y aura pas de dégâts.
    ibtihel
    comme dit Tropique voir :
    http://datasheet.abcelectronique.com...57-0-LM317.pdf
  1. mesure avec perche VAT HT sans référence de potentiel ?
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2008, 16h42
  2. Aide calcul Amplificateur non inverseur avec Tension de référence
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2008, 11h38
  3. Où trouver cette piece : disque avec 5 rainures ?????
    Par franck-b dans le forum Physique
    Dernier message: 24/07/2007, 12h29
  4. Comparer différence de potentiel avec tension de référence
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2007, 15h29
  5. Impact de la monture en astrophoto avec cette méthode ?
    Par invitefd40463b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/11/2006, 11h15
