alimentation pour reseau ferroviaire modelisme
    invite63a68407
    j'ai une sortie 12v cc d'un circuit de régulation de voie ferroviaire 3 a 15 vcc commande par bouton poussoir plutôt qu'un potentiometre.
    je modifie petit a petit mon circuit en marklin donc vc alternatif.
    j'aimerai garder se systeme de commande
    donc comment transformer mon 3 a 15vcc en 5 a 16vcalternatif
    Toufinet
    Re : alimentation pour reseau ferroviaire modelisme
    BONJOUR
    personnellement je n'ai strictement RIEN compris à ta question, et je pense que c'est pareil pour les autre ...
    Donc va falloire reformuler
    MERCI
    invitea3c675f3
    Bienvenue Lauduc,
    Difficile à croire que les motrices Märklin fonctionnent en courant alternative. Tout au plus il s’agit de tension a.c. variable redressée simple ou double alternance.
    Un petit test consisté à essayer de faire rouler une locomotive avec le DC d’une alimentation, ça doit rouler; puis d’inverser, ça doit rouler dans l’autre sens, prouvant hors de tout doute que le moteur est un bon vieux moteur à courant continu.
    invite12b9b963
    Et pourtant, c'est vrai il s'agit bien de courant alternatif. La tension est de 20 Vac.
    invite3a1051d7
    il existe bien du materiel commandé par du courant alternatif (3fils ,2 courant + commande )) un decodeur equipe la loco .
    faire une recherche sur maklin.
    quand à transformer du CC en CA ,je suppose que le CA est obtenu par un transfo + redresseur ,il faut donc savoir comment est fait le CC (tension du transfo ,puissance ..) car si non if faut créer un courant alternatif a partir du courant continu.
    Alain
    invite63a68407
    Smile Re : alimentation pour reseau ferroviaire modelisme
    merci de votre rapidité de réaction.
    et oui louloute marklin c'est du ca.
    réponse à alainav : je parts d'un transfo marklin 30va
    derrière je redresse par un pont de diode et un regu 7812 donc 12v pour alim du jouef en cc, c'est un commande de vitesse par bouton poussoir et visualisation du niveau de vitesse par led.
    j'ai fais l'acquisition de voie marklin C et bientôt je devrais recevoir ma loco marklin.
    je reste en analogique, le digital sera pour plus tard
    voila mon problème, j'aimerais garde mon panneaux de commande pour le marklin donc il me faut fabrique du C A de 5 a 15v a partir du 05 15v cc.
    merci de votre suggestion.
    le plus simple et le moins encombrant serait un mieux.
    bonne soirée à tous.
    invite3a1051d7
    bonsoir,
    ton transfo fait 30VA ça c'est sa puissance ,combien sort il de tension (alternative )à vide ,c'est à dire avant d'etre redressé.
    si tu as un redresseur pui un 7812 quelle est la tension à l'entrée du 7812.
    Alain
    invite63a68407
    c'est 18 v ca a +ou- 1vca à vide
    invite3a1051d7
    ton transo est capable de generer de courant entre 5V et 18V alternatif .
    je ne sais pas comment fonction ton train ?
    faut il fournit une tension fxe en alternatif puis une commande permert de commander le train en courant continu par un "decodeur "
    sinon je ne sais pas quel circuit utiliser pour ajuster la tension alternatve entr 5V et 15V .Si il existe une methode pour le faire ton transfo fera l'affaire .
    d'autre personnes sur ce forum te proposeront surement une solution.
    désolé de ne pas t'aider plus .
    Alain
    invitea3c675f3
    Es-tu allé voir là :
    http://forum.modelisme.com/
    Ils semblent très sérieux côté modélisme et ont une branche ferroviaire avec du monde qui doit au moins te donner une piste pour nous aider à démarrer.
    Je suppose que Märklin comme les autres peuvent avancer ou reculer. S’il n’y a que les deux rails pour fournir l’énergie, il semble douteux que ce soit de l’alternatif (comment commander le reculé?). Probablement il s’agit de portions de sinusoïde d’une alternance ou de l’autre. Comme pour les variateurs de lumière à triac.
    Ça doit être assez intéressant (si ma supposition est exacte) de faire l’interfaçage à partir d’un transfo de puissance 18V et de Thyristors.
    alayn91
    Marklin propose des versions 2 rails & 3 rails.
    La version 3 rails fonctionne en alternatif.
    Voir ce forum, qui semble dédié à Marklin.
    http://marklin.forumactif.fr/
    Bon voyage.
    Alain.
  1. L'éléctronique du modélisme ferroviaire
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2009, 00h32
  2. Circuit de commande pour alimentation (Modelisme ferroviaire)
    Par invitee354b208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2008, 14h15
  3. maquette reseau ferroviaire
    Par invite4d74ac1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2007, 01h43
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 28/09/2006, 10h23
  5. quel materiau pour le modelisme???
    Par invitec35bc9ea dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/08/2005, 15h10
