Regulateur de tension 5 V
    invitef904890f
    J'ai pour projet de monter une micro caméra sans fil sur un petit hélicoptère RC de 50 grammes.
    Cette micro caméra fonctionne sous une tension de 5 Volts. Je souhaite l'alimenter grâce à 2 petits accus Lipoly de 3,7V /30mah montés en série. Je vais devoir réguler la tension de sortie(7,4V) à 5V. Pourriez vous me conseiller un composant capable de faire ça? Je suis vraiment novice en électronique(sauf en soudure ), et j'ai peur de faire des bêtises
    Le facteur poids est important, mon ensemble video/emetteur/alimentation ne devant pas dépasser les 5 grammes.
    Merci,
    Guybrush.
    ibtihel
    Re : Regulateur de tension 5 V
    http://www.datasheetcatalog.com/data...8/LM7805.shtml
    à voir avec la consomation de ta charge (courant) ?
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    vincent66
    Hello !
    Il te faut utiliser un régulateur série "low dropout", je n'ai pas de référence en tête, mais attention à la puissance dissipée..!
    A ton service !
    Vincent
    invite76532345
    Bonjour Guybrush
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Ibtihel
    Pas de problème, c'est écrit dans la notice que l'on trouve sur le lien indiqué.
    Citation Envoyé par La notice
    Power: 7-12V DC, 30mA
    Donc un bon vieux "7805" ferait l'affaire; pas besoin d'une "usine à gaz".
    Par contre, elle dit aussi:
    The 5 volt regulator is built into the cable so if you solder your own connection you must regulate the voltage at 5 volts.
    Donc si on ne change pas le câble d'origine, pas besoin de régulateur extérieur puisqu'il est déjà présent dans le câble.
    vincent66
    Hello !
    Si je ne m'abuse, le 7805 a besoin de 8VDC min. en entrée...
    Tout de bon !
    Vincent
  1. Régulateur de tension
    Par inviteb691334c dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 19/11/2008, 20h16
  2. regulateur de tension
    Par invite323ceadc dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2008, 19h15
  3. régulateur de tension
    Par invite84109e98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2007, 20h23
  4. regulateur de tension
    Par invited373625f dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/12/2007, 17h46
  5. régulateur de tension
    Par invite3d49e45d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2007, 14h51
