AIDE determination de frequence d'oscillation d'un oscillateur.
    invite52f1fad3
    SVP, j'aimerai savoir comment caluler la frequence de l'oscillateur suivant. et merci bcp.
    j'aimerai aussi savoir a koi sert la capa C2=100uf.
    invite52f1fad3
    Re : AIDE determination de frequence d'oscillation d'un oscillateur.
    hehooooo.
    il y a pas quelqu'un qui pourrai m'adier svp.
    Pierrre
    la frequence ????
    C2 sert a filtrer l'alimentation en sortie de R3
    invite52f1fad3
    oui ce montage sert a faire clignoter la diode.
    en pratique si en affiche la tension au borne de cette diode en trouve des impulsion de frequence egale a 20 HZ.
    autre chose on utiliste deja une alimentation par batterie. donc parfaitement filtré
    donc c'est quoi le role de EC2 ???
    Bsr ,
    Je ne le dirais pas de cette facon !! (réponse Pierre)
    C3 ne "filtre" pas l'alimentation, mais "découple" (met au potentiel zéro en ALTERNATIF) à la masse la jonction R3 R2.
    invite52f1fad3
    merci pour C2.
    mais personne ne sai comment on peu calculer la freuqence du signal de sortie ?
    je rappel que pratiquement on f= 20hz.
    Tropique
    Citation Envoyé par anaki Voir le message
    Il faut soit analyser les diverses phases de fonctionnement, et estimer par calcul leurs temps respectifs, soit simuler le circuit pour avoir une réponse numérique. C'est un exercice?
    Voici quelques pistes:
    A la mise sous tension, on suppose les condensateurs déchargés; R3 va charger C2 avec une cte de T. de 10ms.
    C1 va pouvoir se charger via R2+4.7K~=R2, avec une cte de 180ms, donc beaucoup plus longue que celle de C2, qui peut être négligée. R5 aussi est négligeable.
    Donc Q1 et par conséquent Q2 vont rester bloqués le temps que la tension aux bornes de C1 atteigne Vbe(Q1).
    Q1 va entrer en conduction, puis Q2, du courant va passer dans la LED et R5, et renforcer la conduction de Q1. Cette phase va être déterminée par 4.7K/C1, ensuite la conduction des transistors va dépendre de R2, mais simultanément, la tension sur C2 diminue à cause du courant consommé. Quand le courant dans R2 sera insuffisant pour assurer la saturation des transistors, la tension sur R5 va commencer à diminuer et entrainer un basculement dans l'état opposé. On en revient à la situation du début, mais avec d'autres conditions initiales: tension sur C1, qui va entrainer une autre durée....
    et ainsi de suite.
    Je te laisse le détail des calculs des différents temps et des tensions présentes sur les condos à la fin de chaque phase.
    C'est fastidieux, mais on peut s'en sortir...
    S'il faut une valeur numérique, c'est plus simple et plus précis de simuler, car même avec les calculs, il y aura quelques simplifications qui causeront un écart par rapport à la réalité (en simu aussi, mais moins).
    invite52f1fad3
    Merci bcp pour la reponse. je vai essayer de calculer la frequence avec cette methode et merci encore.
    il y a bien longtemps que je n'ai pas vu ce schéma , publié mid 70 dans EDN!
    Pour connaitre sa fréquence d'oscillation une bonne simu avec LTSpice.
  1. Frequence propre d'oscillation d'une poutre en flexion
    Par invite3e8c74b1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/05/2010, 21h44
  2. Influence sur la fréquence d'oscillation d'un séisme et sur le mouvement du bâtiment
    Par invite6b9d5710 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/02/2008, 14h30
  3. SVP cherche aide pour calcul de la fréquence d'un oscillateur
    Par invite2fcb2666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2007, 17h14
  4. Oscillateur à relaxation et période d'oscillation
    Par invite1d656ca6 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2007, 06h34
  5. Fréquence d'oscillation
    Par invite0395b98d dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2007, 14h11
