distance lm35 + shemas 4 20mA
    invite3a1051d7
    quelle doit etre la distance maxi entre un lm35 et le circuit de traitement (circuit pic ) sachant que la temperature de mesure est entre 30 et 60 °C.
    la data sheet du lm35 propose un convertisseur 4 - 20mA (avec un LM317)avec des indications sur les resistance à utiliser que je ne comprend pas :
    une résistance de 402 1% ? (qui est en serie avec une resistance variable de 50 ohms )
    une résistance de 62.5 0.5% ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Re : distance lm35 + shemas 4 20mA
    Avec du 4-20 mA et une ligne torsadée blindée, tu dois pouvoir faire, de mémoire, plusieurs centaines de mètre (mais pas avec une alimentation de 5V !).
    Pour la 402 ohms, je pense qu'il demande du 1% , car une résistance à 1% est plus stable qu'une 10% dans le temps
    Pour l'autre, 0,5% , je vois pas (je n'ai pas épluché la spec du LM35)
    Ce qui me gène un peu, c'est l'usage du LM317 avec un courant aussi bas que 4mA sachant qu'il est spécifié à partir de 10 mA
    invite3a1051d7
    si j'utilise le capteur sans convertisseur (dans la gamme 20 à 50 degre) soit 200 mv à 500mv quelle distance puis jr espéré ?
    si j'amplifie le signal pour par 8 soit (1,6v à 4v ) sera me permetra t il d'augmenter la distance .
    cete sonde est utilisée pour faire un regulateur de temperature avec un pic .
    (je souhaiterai placer le montage à 5 m environ de la sonde .
    pour info :
    Je mesure la temperature toute les 5 secondes et je commande un optocoupleur (qui commande la resistance de mon aquarium) par un train d' impulsions ( de l'ordre de la seconde ) suivant que l'ecart de temperaure .
    Alain
    invitee05a3fcc
    Pour thermostater un aquarium, une simple CTN est largement suffisante (ainsi que pour mesurer la température entre 20° et 30°) avec une liaison blindée torsadée.... et sans ampliOP !
    Quand à la commande du triac, tu utilises un MOC3041 et tu te moques bien de la séquence temporelle de commande (il fonctionne au passage par zéro)
    invite3a1051d7
    j'ai bien choisi un 3041 (pour eviter les parasites ),ma commande c'est du genre chauffer N secondes arret 5 secondes (suivant la difference temperature consigne -réelle ).
    mon choix ln35 c'est parce que 10mv/°C
    multiplié par 8 ça me donne entre 0v et 5V pour 0° 60° ça facilite la programmation du pic .
    je vais regarder comment faire du 0 -5V avec une CTN .
    un fil blindeé c'est une tresse autour des 2 fils de la CTN ?
    mais ou relier la tresse ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Avec un gain de 8 derrière le LM35, tu auras une tension (calcul de tête) entre 1,5V et 3V pour 20° à 30° (zone utile pour un aquarium)
    Tresse reliée uniquement coté micro
    Si tu veux un truc tout étalonné, il y a les capteurs numériques
    OneWire http://www.datasheetcatalog.com/data...8/DS1820.shtml
    SPI http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/21743a.pdf
    invite3a1051d7
    puis je mettre mon ln35 à 5 metres de mon ampli op (avant de multiplier par 8 ) ceci pour avoir une prise de temperature dans un volume reduit et l'ampl OP pres du PIC ou dois je amplifier d'abord .?
    Alain
    invitee05a3fcc
    LM35 en mode 4/20 ?
    Si c'est en classique, tu utilises un cable blindé deux paires
    - une paire pour l'alimentation du capteur
    - une paire pour mesurer la tension (et ampliOP monté en différentiel avec quatre résistances près du PIC)
    Mais tu te fatigues beaucoup pour pas grand chose .....
    invite3a1051d7
    (Mais tu te fatigues beaucoup pour pas grand chose ..... )
    ça veux dire que je prend une CTN (de 5K par exemple )un fil de 5m vers le pic je mesure la tension (je fais un diviseur de tension par exemple pour me centré sur 2,5V avec une resistance de 5K) et j'exploite la tension mesurée avec mon pic .
    Alain
    invitee05a3fcc
    Paire torsadée blindée de 5m
    Et de plus ta réponse V=f(T°) est linéarisée !
    invite3a1051d7
    donc on va faire comme ça !
    a bientôt
    Alain
    invite89d6db0e
    Bonjour a tous
    je suis tombé sur ce sujet par hazard et, sans savoir s'il n'est pas trop tard, j'aimerais signaler qu'il existe une méthode pour que le lm35 donne 100mv par degré et ce, sans ampli opérationnel.
    Voir le datasheet, le schemas qui propose un affichage bargraph (figure 15).
    les deux résistances près du LM35... Astucieux et valable a partir de 10°. Pour arrviver a 30°, l'alimentation minimum du lm35dz doit être de 7 a 8v.
    Et pour rendre a Cézar... Un merci a Kroutchef (autre forum) qui a découvert cette astuce dans le datasheet.
    Amitiés
    Qristoff
    Animateur Électronique
    est ce que tu peux faire passer la DS car celle de NS ne comporte que 13 pages.. merci
    je retire ce que j'ai dit... je viens de trouver la figure..
    invite89d6db0e
    Bonjour, Qristoff.
    Oui, c'est bien la figure 15.
    Le principe est connu (et en général appliqué dans des régulateurs de tension). Dommage que ce soit "caché" dans un montage plus général. Ca aurait mérité un montage a part. Je parie que beaucoup sont passés a coté (dont moi, du reste)
    Amitiés
  1. amplification mesure de temperature lm35
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2008, 07h21
  2. distance max de transport d'un signal(4-20mA)
    Par invite1cf4788c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2008, 14h05
  3. alimentation lm35
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2007, 21h50
  4. capteur de température LM35
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2006, 21h00
  5. exploiter un LM35
    Par invite654a15a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2006, 16h32
