frequence de coupure
    invite92664de4
    bonjour dans le circuit ci joint on me demande d'etudier la fonction transfert
    je trouve une fonction du premiere ordre de la forme 1/{1+j(w/w0)}
    et que son module est maximale qui vaut 1 et donc qu'il sagit un passe haut avec come frequence de coupure wo=1/RC
    puis on me demande de calculer la frequence de coupure fc a -3 DB par la relation |H(fc)|=|H|max-3db la il faut faire 1-3=-2db c'est ça?
    invite92664de4
    Re : frequence de coupure
    desolé j'ai oublier de vous envoyer le schema
    invite55cc171e
    Citation Envoyé par moussa97 Voir le message
    ou est l'image ?
    Citation Envoyé par Albert86 Voir le message
    ou est l'image ?
    Bjr à toi
    C'est marqué dessus comme le port salut: "en ATTENTE de validation"!
    Faut ATTENDRE qu'un modé "valide" l'image.
    Patiente.
    invite92664de4
    tien ben c bizare il faut que je reposte l'image ? c'est la premiere fois qu'on marque ça
    Jack
    Il faut des fois être un peu patient et attendre que les modérateurs rentrent du boulot
    invite936c567e
    Le décibel (dB) est une unité permettant l'évaluation du niveau de puissance d'un signal, sur une échelle logarithmique, relativement à une valeur de référence.
    Si U1 est la tension efficace d'un premier signal, sa puissance est P1=U12/R. Si U0 est la tension efficace du signal de référence, sa puissance est P0=U02/R.
    La différence de niveau entre U1 et U0, ou le niveau absolu de U1 en prenant U0 comme référence (ce qui revient au même), est donné par :
    N(dB) = 10.log10(P1/P0)
    soit:
    N(dB) = 20.log10(U1/U0)
    N=-3dB est un point remarquable des fonctions de transfert des filtres du premier ordre, parce qu'il correspond à P1/P0=1/2, soit encore U1/U0=1/√2
    La fréquence de coupure f0, définie à -3dB, correspond donc à w0=2∏f0 tel que:
    H(w0)=1/√2
  1. Fréquence coupure
    Par invite49cb2e37 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2008, 22h27
  2. frequence de coupure
    Par invite92664de4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2008, 11h37
  3. calcul de R et de C en connaissant la fréquence de coupure
    Par invite522722ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2007, 17h46
  4. Fréquence de coupure
    Par inviteb564e208 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2007, 09h18
  5. Frequence de coupure
    Par invite873be070 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 04/11/2004, 18h07
