problème de mixage de voies
    invite0f3760c9
    salut
    Je possède un petit mixeur électronique qui permet de mixer 2 voies du récepteur(voie profondeur et ailerons) pour obtenir 2 voies qui permettent de commander des élevons(cas des empennages en V)
    Donc le mixeur lui fonctionne bien, du moins avec mon ancien récepteur, par contre je viens d'y installer un nouveau récepteur, et là ça va plus du tout, les servos ne bougent pas bien, et la plus part du temps ils ne bougent même pas.
    Les servos eux marchent très bien, le récepteur aussi, mais pas avec ce mixeur là
    pour les connaisseur il s'agit du V Tail et d'un récepteur corona
    J'ai pris une image du signal sur une des sortie du mixeur, ça donne ceci :
    Est ce que le signal est suffisemment déformé pour que ça explique mon problème ? si oui comment lui rendre sa forme (je sais ça ressemble a un des mes derniers post mais c'est pas hasard).
    Est ce que qq chose d'autre peut expliquer e problème ?
    invitea3c675f3
    Re : problème de mixage de voies
    En principe, les signaux vers différents canaux ne sont pas synchrones. Donc je ne vois pas trop comment ton ‘mixeur’ faisait.
    Pour en faire un, je ne vois qu’un microcontrôleur qui compterait la durée de chaque signal pour en reconstituer la demi-somme et la demi-différence. Rien de bien compliqué, mais il faut savoir.
    Naturellement, il reste la solution ‘hardware’ de mettre la servo de direction sur une glissière poussé par le servo de profondeur.
    invite0f3760c9
    pour la solution hardware je peux pas, car mes gouvernes sont fixés directement aux servos.
    Je vois sur le net plusieurs réalisations pas très compliquées de mixages de voies, mais j'avous que je suis pas optimiste, car même si je réalise mon mixage mois même, commet savoir si il va marcher avec mon nouveau Rx ?
    Après tout, mon mixage actuel est extrémement simpliste, il utilise cet IC
    http://www.sonix.com.tw/sonix/product.do?p=SN8P1602B
    avec un quartz de 20MHz
    invite0f3760c9
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    je vois pas trop pourquoi tu dis que mes signaux sont pas synchrones, tu te base sur mon oscillogramme ? si oui eh ah c'est un seul signal que j'ai montré, mais c'est winocillo qui m'affiche 2 et qui défilent lontement de roite a gauche.
    Si tu parle de la forme du signal, sache que cette forme là est obtenues avec mon nouveau Rx (où le mixage ne marche pas)
    Avec mon ancien Rx je ne sais pas comment était la forme du signal, mais je pense que c'etait un PPM classique puisque le mixage marchait
    invitea3c675f3
    La radiocommande fait un multiplexage temporel des canaux qu’il doit transmettre, en d’autres mots, les pulses de 1 à 2ms se suivent les unes derrière les autres.
    Si tu prends le canal 2, son impulsion est transmise après celle du canal 1 et avant celle du 3…
    Peut-être dans le cas d’émetteur digitaux en est-il autrement, je ne sais trop comment est codé ce genre de radio; mais pour les bon vieux Futaba ou consort, je ne pense pas me tromper.
    Pour ce qui est de ton mixeur, c’est bien un microcontrôleur qui doit comme je supposais compter les durées des deux impulsions et en faire la demi somme et la demi différence avant de les régénérer. Au fait, je ne vois pas bien pourquoi le même circuit ne fonctionnerait plus avec une nouvelle radio.
    invite0f3760c9
    salut
    donc en aucun cas mon pb ne peut s'expliquer pas cette forme particulière de mon signal PPM en sortie du mixage ?
    Est ce que je peux faire le mixage de mes 2 voies au niveau de la radio et brancher directement mon Rx aux servos (en gros je fais comme si j'avais une radio avec mixage)
    Si oui commet raliser ce mixage ? ou mieux, puisque les signaux PPM sont les mêmes est t'il possible d'utiliser mon mixeur actuel cot emetteur plutôt que coté rx ?
    invitea3c675f3
    Tout peut théoriquement se faire, je suppose même que certaines radios de course le font toutes seules, mais si le fabricant ne l’a pas prévu / voulu, le faire est plus difficile si ce n’est quasiment impossible. Je ne crois pas que ce soit faisable facilement au niveau de l’encodeur (i.e. de l’émetteur)
    Pour revenir un pas en arrière, ton ‘mixeur’ fonctionne-t-il sur une ou l’autre radiocommande? Car le principe de la télécommande n’a pas changé beaucoup depuis Galilée ni les tensions en jeu ni les durées d’impulsion. Peut-être te suffit-il de placer des canaux profondeur et direction l’un à côté de l’autre ou dans un ordre différent.
    invite0f3760c9
    oui le mixeur marche bien avec mon ancien rx, mais pas avec le nouveau
    l'emetteur est le m^me donc oui les signaux en jeu sont les mêmes et pourtant ça marche pas, les faits sont là
    invitea3c675f3
    Bonsoir Obi1bi,
    Première chose : va poser la question sur le forum modéliste :
    http://forum.modelisme.com/
    Ils sont très sérieux et il y a peut-être une chose qui m’échappe totalement, je suis un peu modéliste, mais certainement pas un spécialiste du matériel.
    Ensuite,
    1) Mets les deux récepteurs en marche et confirme que les servos marchent tous bien (ne branche pas le ‘mixeur’).
    2) Intervertis un servo du nouveau récepteur avec un du vieux, tout va encore bien?
    3) Mets le ‘mixeur’ sur deux voies du vieux radio avec des vieux servos. OK?
    4) Remplace les vieux servos après le ‘mixeur’ par des nouveaux servos (donc Vieux Rx + mixeur + nouveaux servos) OK?
    5) Déplace le bloc sur nouveau Rx ( Nouveau Rx + mixeur + nouveau servos)
    invite0f3760c9
    le pb sur modelisme.com c'st qu'ils sont praiquements tous des consommateurs, en cas de pepin, la discussion vire souvent vers "achète ceci de cette marque ou celà de l'autre marque) personne ne va me dire de prendre mon scope et de suivre mes signaux un a un jusqu'a déceler le pb :/
    Pour te repondre :
    1) oui les serovs marchent bien avec les 2 Rx
    2)oui ça marche
    3) oui oui le mixage est bon
    4)oui tjrs ok
    5)ah là ça va pas du tout
    invite0f3760c9
    voilà je viens même visualiser les signaux en sortie du mixage branché avec mon ancien Rx, et la forme est la même que celle que j'ai posté plus haut
    Donc ce n'est pas une histoire de forme:/
    tjrs dans la série du paranormal, je viens de constater que mon mixage marche très bien avec les voies 1 & 4 (ailerons et direction) ou les voies 2&4 (prof de dirction) pareil pour les voies 3&4 (gaz et direction)le mixage se fait très bien, mais pas avec les voies 1&2 celles dont j'ai besoins.
    Donc il me reste une altérnative : couper les fils du potar direction, et les souder a la place du potar d'ailerons. ça sera mieux avec un interrupteur au cas où je piloterais un avion classique
    invitea3c675f3
    Voilà Obi1bi,
    Tu as trouvé et l’explication ainsi que la solution. Le microcontrôleur de ton ‘mixeur’ n’admet pas les impulsions dans n’importe quel ordre.
    Le plus simple est sans doute effectivement, si ton émetteur n’est pas prévu pour intervertir les canaux, de simplement mettre deux petits connecteur bien soudés pour intervertir ‘hardware’ les deux pots afin que le ‘mixeur’ trouve les impulsions à son goût.
  1. table de mixage petit probléme
    Par inviteba5d4259 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2008, 13h40
  2. 1 vanne 4 voies ou 2 vannes 3 voies ?
    Par invitea196ea9b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/02/2008, 10h51
  3. [Divers] Probléme Transfo Table de mixage VELLEMAN Promix700
    Par invitef80b146d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 20h41
  4. [Brun] probleme table de mixage
    Par inviteed95fbfb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2007, 11h14
  5. PROJET : console de mixage 8 voies
    Par invite5421e013 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2004, 21h02
