frequence de coupure
    invite92664de4
    bonjour on me demande d'etudier la fonction de transfert d'un filtre
    je trouve H(jW)=-1/(jW/Wo)
    donc le module vaut wo/w et le gain G=-20log(W/Wo)
    et teta =-arctan(W/Wo)
    si w=wo alors G=0 et teta=-pi/2
    mais on me demande ensuite de calculer la frequence de coupure normalement ça serait:
    module de H(jW)=Mmax/V2 V2=racine de deux
    ce qui me donneWo/W=1/V2 donc W=WoV2 donc fc=W/2pi
    en faisant l'application numerique on doit trouver fc=160Hz avec R=4.7K et C=10nF
    mais je ne trouve pas ça
    ibtihel
    Re : frequence de coupûre
    comment as tu calculé le Mmax de H(jw) ?
    il faut calculer la dérivée du module de H,puis voir le w qui l'annule et puis tu remplace cette valeur de w dans H/racine 2.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite92664de4
    j'ai:
    module de H(jW)=Wo/W
    d(Wo/W)=-Wo/W² comment j'annule ça ?
    dW
    invite936c567e
    Citation Envoyé par moussa97 Voir le message
    Il y a forcément une erreur dans cette formule, car on doit y voir apparaître la fréquence de coupure (ce qui est normal dans le cas d'un filtre RC). Or, là il n'y a rien de tel.
    Si tu tentes de tracer le graphe du module de H en fonction de , tu comprendras le problème.
    Reprends le calcul de H.
    ibtihel
    avec çà tu dois trouver fc=Wo/ (V2.pi) je ne vois pas par quoi tu as remplacé Wo en fct de W pour avoir fc=W/2pi ?
    essayes de refaire le calcule dé le debut.
    invite92664de4
    oui en effet je trouve
    H(jW)=1/(1+jW/Wo)
    invite936c567e
    H(jW)=1/(1+jW/Wo)
    Alors on ne doit pas avoir la même définition de H, la fonction de transfert.
    Pour moi, c'est le rapport entre la tension de sortie et la tension d'entrée : H = Vs/Ve
    ibtihel
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    ........+1 pour PA5CAL .
    si je n'ai pas fait d'erreur voilà le Vs/ Ve = [-R3/R2]/[1+jWcR3]
    à verifier.
  1. calcul de R et de C en connaissant la fréquence de coupure
    Par invite522722ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2007, 17h46
  2. Fréquence de coupure
    Par inviteb564e208 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2007, 09h18
  3. fréquence de coupure ou bande passante ?
    Par invite64afb346 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2006, 11h28
  4. Amplificateur à grande fréquence de coupure
    Par invite382a110b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2006, 16h42
  5. Frequence de coupure
    Par invite873be070 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 04/11/2004, 18h07
