Ventilation régulée par ctn
    invite066255f7
    Arrow Ventilation régulée par ctn
    Bonjour je suis nouveau sur ce forum et je suis sur le projet d'une ventilation régulée par une ctn(ventilateur 5ou12v qui tourne plus vite avec plus de chaleur) dont j'aimerais comprendre le fonctionnement entierement (j'aime comprendre ce que je fait )
    Je ne suis pas un ingénieur en éléctronique (pas novice non plus) donc si vous avez un shéma plutot simple ca serait cool
    Merci a+
    invitee05a3fcc
    Re : Ventilation régulée par ctn
    tu as regardé la rubrique "projet"
    http://forums.futura-sciences.com/pr...-elbuey76.html
    invite066255f7
    Désolé mais je cherche vraiment un petit montage asser basique
    Jack
    une fois virée la partie droite du schéma celle autour du 555), la commande de la led avec l'inverseur, la led témoin de présence alim et le transfo (il faut alors du 12 volts continus), il ne reste plus grand chose. Difficile de faire plus simple ...
    invite066255f7
    Ok je vais faire ca merci a+
  1. Alim régulée par LM317, relation entre Uentrée et Usortie ???
    Par inviteac6cfcd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2007, 07h05
  2. Ventilation régulée [PC]
    Par invite02aecc17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2007, 20h37
  3. Ventilation lame d'air par l'intérieur ou par l'extérieur?
    Par invitea482ce0b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2007, 23h53
  4. Mesure de T° par CTN et traitement analogique numérique
    Par invited72f7053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2006, 09h11
