detecteur de mouvement cam de securité
    invite31d7ca90
    Bonjour à tous!
    Je dispose d'une petite camera de surveillance, avec vision nocturne mais sans détecteur de mouvement. Je souhaiterais y associer un magnétoscope, mais vu la courte durée d'enregistrement du magnétoscope j'aimerai qu'il ne se déclenche qu'en cas de mouvement.
    J'ai trouve un boitier, de la même marque que ma camera, qui se branche entre la camera et le magnéto, et déclenche l'enregistrement du magnéto des que la camera détecte un mouvement. Le problème est que ma camera ne dispose pas de détecteur de mouvement (le modèle en ayant une n'a pas de vision nocturne).
    D'ou ma question:
    Pensez vous qu'il est possible d'installer un détecteur de mouvement (du type éclairage, qu'on trouve chez conrad) entre la camera et le boitier ?
    car le détecteur ne marche comme un interrupteur non?
    Je pense que sur une camera avec détecteur, ce dernier déclenche l'alimentation de la cam des que le mouvement est détecté, et donc le boitier lance l'enregistrement des que la camera s'allume. (je pense que c'est ca je ne suis pas sur). Donc logiquement si j'installe un détecteur qui marche comme un interrupteur, il suffira de le brancher sur l'alim de la cam!
    Dsl pour la longueur du post, et merci d'avance pour vos réponses!
    Mathieu.
    invite31d7ca90
    Re : detecteur de mouvement cam de securité
    Ou alors je pourrai acheter la camera avec detecteur de mouvement et installer une lampe infra-rouge pour la nightvision a coté non?
    invitef86a6203
    On peut connecter la cam à un PC avec le prog gratuit HomeWatcher.
    Il permet aussi de déclencher un événement extérieur.
    Evidemment il faut un PC minimum 1.8ghz et une carte d'acquisition vidéo pour traiter l'image.
    http://www.brothersoft.com/homewatcher-6368.html
    invite31d7ca90
    C'est bon, finalement j'ai pris la cam a detecteur de mvt puis j'ajouterai un petit projecter IR de chez conrad, ce sera moins cher et moins compliqué.
    Merci quand meme pour ta reponse!
  1. detecteur de mouvement
    Par inviteaafa5c7b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/10/2008, 16h31
  2. Detecteur de mouvement
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2008, 12h20
  3. Détecteur de mouvement
    Par invite335ec843 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2008, 12h13
  4. Détecteur de mouvement
    Par croco01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2008, 20h21
  5. detecteur de mouvement
    Par invite5424eee0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2005, 23h40
