Besoin d'aide, systeme vitre electrique svp
    invite319751cb
    Je suis en train d'installer un système de vitre électrique sur ma voiture simplement coté conducteur.
    J'ai fait un branchement standard avec un interrupteur, fusible et le moteur directement, sans relais car c'est un interrupteur qui support beaucoup d'ampérage. Par contre sur tous les schéma que j'ai pu voir sur le net, il n'y a pas de dispositif de coupure pour éviter que les fusibles ne grillent si on actionne encore l'inter quand la vitre et en butée!
    Est ce que quelqu'un a une idée? est ce que dispositif thermique est dans le moteur de vitre? ou bien qu'elle composant puis-je ajouter en série pour couper sur une montée intensité?
    Merci d'avance.
    Julien
    archeos
    Modérateur*
    Re : Besoin d'aide, systeme vitre electrique svp
    Hello!
    Ca dépend, les système adaptable ont parfois un mécanisme d'embrayage : arrivée en butée, le moteur ne s'arrête pas mais deux disques patinent.
    (Futura Sciences)
    invite319751cb
    Merci pour ta réponse mais j'ai déjà testé et le fusible fond! donc pas d'embrayage! (j'ai testé avec un fusible de 10A pas plus car j'ai eu peur de griller le moteur.)
    Pierrre
    sauf systeme recent avec anti pincement, il n'y a pas de systeme pour limiter la course, ni d'embrayage.
    Le moteur est protege par un disjoncteur thermique a reenclechement automatique qui se trouve au niveau de la platine de commande.
    La resistance des fils limite le courant absorbe par le moteur.
    Donc si la surintensite en fin de course ne dure pas trop longtemps, le thermique ne se declenche pas; par contre, si la surintensite dure, ou si le systeme est manoeuvre plusieurs fois en peu de temps, il coupe le circuit. Il faut attendre un petit moment pour qu'il de renclenche.
    gcortex
    invite319751cb
    Qu'est que vous dites de ça ?
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...gory=recherche
    Je suis d'accord pour le "disjoncteur thermique a reenclenchement automatique" c'est mon idée du départ, mais le problème c'est que je n'en trouve pas pour l'automobile. Si vous avez un lien je suis preneur.
    Merci.
    Julien
  1. Besoin d'aide svp
    Par invite74429828 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/11/2008, 16h42
  2. Besoin d'aide validation schema electrique svp
    Par invite4126b8cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2008, 19h58
  3. besoin d'aide svp
    Par invite2c3aff73 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/12/2007, 20h50
  4. svp besoin d'aide
    Par invite0f2ad81c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2005, 23h55
  5. pH : besoin d'aide rapide svp svp svp ;)
    Par inviteed5b4ad2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/08/2005, 11h36
