commande d'un systeme d'eclairage par µcontroleu
    invite0b6cb9ea
    je veut realisé un petit projet (commande d'un systeme d'eclairage par µcontroleur )
    et je ss pas est ce que je peut utilisé un optotriac,thyristor ou bien un optocoupleur ?
    ce projet va realisé avec une carte d'adaptation qui permet de commander selon une sequence bien définie l"allumage et/ou l'extinction de plusieurs luminaires grace a des boutons pousoirs .
    svp ce qui a une ideé n'hisité pas de me consulter !
    invite4671370c
    Re : commande d'un systeme d'eclairage par µcontroleu
    vincent66
    Hello !
    Et pour commander un triac à partir de la logique, un opto-triac style MOC3042...
    A ton service!
    Vincent
    invite0b6cb9ea
    merci viiv
    je comprent que tu ma dit d'utilisé un triac !!
    invite0b6cb9ea
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Hello !
    A ton service!
    Vincent
    j'ai pas bien bien compris mon ami vincent66 !!parce que je ss un peu faible en electronique !mais en tous cas merci
    invite4671370c
    Citation Envoyé par supernoureddine Voir le message
    merci viiv
    Tu peux aussi utiliser un relais, mais il faut savoir qu'un relais consomme plus, et perso je trouve qu'un triac fait plus pro
    Mais utilise aussi un optotriac, pour isoler ton uC et le secteur
    vincent66
    Hello !
    Pour essayer d'être plus clair :
    Pour commander de la puissance en 230VAC, il faut utiliser un triac commandé par un opto-triac.
    Tous les schémas d'applications sont fournis par les fabricants.
    Cordialement !
    Vincent
    remy01
    tu peux aussi utiliser des relais statiques ( qui contiennent un opto triac,
    triac,....) et se commandent sans problème avec du 5V.
    A+ ....Rémy.
    invite0b6cb9ea
    merci vincent,
    mais je veut comprent pourqui on choisis le triac commander par un opto triac et pourquoi pas un thristor commander par ce dernier
    vincent66
    Hello !
    Je n'ai tout simplement jamais vu de schéma d'application mettant en oeuvre un thyristor...
    Les fabricants d'opto-triacs les destinent visiblement à la commande de triacs...
    Cordialement !
    Vincent
  1. commande d'un moteur cc par telecommande
    Par invite3df43a73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2008, 09h25
  2. commande d'un moteur DC par PIC
    Par invitee11c2b1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2008, 10h52
  3. Système d'éclairage latérale
    Par invitead8bb7fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2007, 07h55
  4. commande d'un systeme lumineux
    Par invitedba2660f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2006, 11h01
  5. Réponses: 24
    Dernier message: 11/05/2006, 14h07
